[Blanc] Séche linge qui séche trop ...
    invite009505a3
    Angry Séche linge qui séche trop ...
    j'ai actuellement un séche linge Whirpool AWZ 881 (6ème sens).
    1ère panne : il ne séchait plus, on l'a réparé en changeant les résistances (pas sur que ça soit les résistances, c'est 2 petits trucs ronds & blancs qui se trouvent derrière ...)
    Résultat : il sèche, mais beaucoup trop : le témoin de filtre s'allume au bout de 10 minutes & en ouvrant la porte, de la fumée sort du linge avec une odeur de "chaud" ...
    Si quelqu'un a déjà eu ce problème
    PEPIN45
    Re : Séche linge qui séche trop ...
    le ventilateur tourne t il?
    invite009505a3
    Je précise que le filtre est nettoyé & le bac d'eau vidé, et qu'au bout de 15 minutes, une grande partie de mon linge était déjà sec ...
    invite009505a3
    Pepin45 : merci pour cette réponse rapide
    Le ventilateur, je vais voir où il se trouve ...
    Ce qu'on a changé, c'est le kit thermostat
    invite009505a3
    Le ventilateur : aucun problème
    Ca chauffe (ça brule même, impossible de récuperer de suite le linge à l'intérieur & de la fumée s'en echappait ...) dès que l'on a changé le kit thermostat ... et avant ça, ça ne chauffait pas du tout ...
    PEPIN45
    avez vous pas inverser les thermostats?
    j'ai comme l'impression que le câblage initial n'a pas été respecté
    et qu'en fait cela passe en mode direct sans régulation,
    de cela je n'y mettrais pas ma main a couper mais presque,
    pour l'instant il est bien plus prudent de ne pas l'utiliser (risque d'incendie,
    déposez le panneau arrière et faites des photos du bloc résistance avec ses klixons,
    une remarque,
    quand on ne connais pas la technologie d'un matos il faut être prudent et bien repérer ce que l'on fait pour y revenir a l'identique ensuite,
    une astuce qui coûte rien a présent via un apn toujours faire des photos de l'état initial avant démontage
    invite009505a3
    Un grand merci pour vos réponses !
    Richard31 : ça doit certainement être ça !
    Les fils à l'arrière ont été enlevés il y a un petit bout de temps, sans photo au préalable & il a essayé de retrouver sur le net une photo du bloc pour le reproduire ... apparement cela n'était pas la bonne photo !
    voici l'état actuel :
    PEPIN45
    voila le cablage
  1. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  2. [Blanc] Séche linge Whirlpool qui ne sèche plus
    Par invite28358867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 13h50
  3. [Blanc] Seche linge qui chauffe trop?
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h15
  4. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
