[Blanc] Séche linge Whirlpool qui ne sèche plus
    invite28358867
    Mon sèche linge Whirlpool modéle AWZ8992, n° 07 0244 509360, ne séche plus le linge, l'air qui sort est froid.
    Dans d'autres posts j'ai bien compris que dans ce cas là, il fallait vérifier certains composants type fusible ou résistance. Le problème c'est que j'ai du mal à identifier les éléments.
    Voici des photos des éléments internes de mon séche linge :
    - Je suppose que les cylindres blancs avec le bout argenté connecté au bloc résistance pourrait être des fusibles?
    -un connecteur marron relié au bloc résistance à l'air d'être fondu : le problème pourrait venir de là ?
    -y a t il d'autres éléments à vérifier au niveau de la carte ?
    Merci beaucoup pour vos lumières.
    Naxahe
    PEPIN45
    Re : Séche linge Whirlpool qui ne sèche plus
    controler a l'aide d'un ohmetre la valeur des klixons(les 2 pièces blanches),cosses otées(attention de repérer les klixons et leurs branchements)
    rasas
    bonsoir! ce sont quoi au juste?resistance,fusible?merci
    PEPIN45
    non ce sont des "thermostat",il s'enclenche ou se coupe suivant la température
    invite28358867
    Merci beaucoupde votre réponse rapide.
    J'essaie ça dès que j'ai récupéré un testeur, et vous tiens au courant.
    invite28358867
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Résultats du test :
    1er klixon R=0
    2ème klixon R= infini
    En plus un des connecteurs du klixon est à moitié fondu.
    Le problème viendrait donc de ce klixon.
    Question : si je change le klixon, ne risque-t-il pas d'y avoir à nouveau une surchaufe ?
    Ou peux on acheter se genre de chose et est ce que ça coute cher ?
    naxahe
    PEPIN45
    klixon a changer et refaire la connection
    si surchauffe ,en règle général c'est qu'un klixon ne s"est pas couper a la bonne température, en principe en les changeant tout rentre dans l'ordre.
    en profiter pour bien nettoyer le seche linge
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  2. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 13h27
  3. [Blanc] Sèche linge whirlpool AWG212 qui ne chauffe plus
    Par invite40cbdcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 16h12
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AZW 1350 ne sèche plus !
    Par invite7ce623a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 09h59
  5. seche linge whirlpool 6éme sens ne seche plus
    Par invite327247c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h32
