isolation sur plancher bois
    criscap
    J'envisage d'isoler thermiquement un plafond/plancher structure bois (poutres sapins; plâtre pour le plafond chambre du dessous et parquet bois pour plancher chambre dessus)
    Je souhaiterais éviter d'intervenir en-dessous (compliqué car occupé et pb salissures plâtre) et éviter d'enlever le parquet du plancher chambre du dessus pour mettre laine de verre entre les poutres.
    Donc ma question est la suivante : y-a-t-il des techniques d'isolation par-dessus un plancher bois existant (produit peu épais, qqs cm)
    Ou me conseillez-vous plutôt de passer par la dépose du plancher et mise en place de laine de verre ?
    D'avance merci pour votre aide
    Très bonne année 2015 à tous
    Criscap
    behache
    Re : isolation sur plancher bois
    N'est ce pas se donner de la peine pour peu d'utilité ?
    Habituellement on ne soigne pas l'isolation thermique entre pièces d'habitation.
    En supposer que le niveau n+1 ne soit qu’occasionnellement occupé, le transfert de calories depuis le niveau n permettant de couper tout chauffage au niveau supérieur tout en conservant le minimum nécessaire à la bonne conservation du bâti, n'est pas gênant.
  1. Isolation plancher bois
    Par invited88ed06d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2014, 09h27
  2. isolation sous plancher bois
    Par invite649a3478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2012, 19h03
  3. isolation plancher bois
    Par invite2d4adc9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2012, 21h52
  4. Isolation plancher bois
    Par invite0f8414b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2011, 14h06
  5. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
