Type de condensateur
    invite27d46017
    Mon compresseur fenixair 315 avec un moteur de 1.5cv est en panne.
    Après avoir démonté le cache moteur, j'ai remarqué que le condensateur était hors d'usage.
    C'était un condensateur à cosses de marque ARCOTRONICS de 20 µF MKP 1.27.6SC2 .
    J'ai essayé d'en commander un nouveau mais la boîte n'existe plus depuis 2019.
    N'ayant aucun renseignement (je n'ai plus la notice et aucune indication sur le moteur monophasé ou triphasé) pouvez vous m'indiquer s'il s'agit d'un condensateur permanent ou de démarrage.
    Pour information il n'y a qu'un seul condensateur.
    D'avance je vous remercie pour votre réponse.
    Re : type de condensateur
    ce doit être un permanent car blanc, il suffit d'acheter un équivalent ce qui est un produit courant.
    invite27d46017
    c'est exact mais sur le site que j'ai consulté les deux condensateurs d'une capacité de 20µF permanents et démarrage sont blancs.
    BOB92
    Il s'agit d'un condensateur dit PERMANENT pour moteurs,
    20 %F 450 Volts
    A ne pas confondre avec les condensateur de DEMARRAGE , qui eux, sont d'une tension bien plus faible (250 Volts en général)
    invite27d46017
    merci beaucoup bob 92 pour le renseignement.
    Je vais le commander
    tikeno
    Je sais pas comment est conçut ton moteur mais sur le mien le condo dans le boitier prenait toute la chaleur du moteur et comme le condo est fait pour une température de 85 degrés maxi il surchauffe en cas d'utilisation prolongé
    Moi je l'ai sorti du boitier il chauffe moins et n'a jamais regrillé
  1. quel est ce type de condensateur ?
    Par invite3e9f4020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2015, 09h42
  2. type condensateur
    Par invite01fe7f9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 16h46
  3. type de condensateur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 15h31
  4. type et valeur condensateur sur tv
    Par invitede0646ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 10h35
  5. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 16h06
