type condensateur
type condensateur
    invite01fe7f9f
    type condensateur
    je voudrais mettre un condensateur a la sorie d'un transformateur 220v 24 v continu.
    pouvez-vous m'indiquer le type de condensateur à installer
    d'avance
    inviteeb160de1
    Re : type condensateur
    On est censé deviner pour quelle application..?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un transfo ne fourni pas du continu...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite01fe7f9f
    en fait j'ai installer un transformateur 220v_24 v alternatif pour alimenter un portail electrique. A la sortie du transfo, j'ai mis un redresseur. cela fonctionne bien mais j'ai a la sortie du transfo des écarts qui vont jusqu'a 30 v.
    on m'a conseillé de mettre un condensateur pour réguler la tension
    ps transfo; 220v alt 24v alt 63va 50Hz
    inviteeb160de1
    A la sortie du pont du as une sinusoide redressée, donc forcement la tension n'est pas continue.
    Pour dimensionner le condo il faut connaitre le courant demandé.
    Aurélien
    invite5982407c
    Heu ... un moteur de portail n'est pas vraiment un truc qui consomme peu
    A mon avis ton écart indique simplement que ton montage ne convient pas du tout et qu'il ne tiendra probablement pas: soit le transfo n'est pas capable de débiter assez de courant, soit ton pont redresseur, tes pistes ... ne sont pas appropriés. Dans ce cas l'utilisation d'un condensateur ne changera rien (je suppose que la variation observée n'est pas vue par un oscilloscope mais par un multimètre. D'ailleurs, si le transfo sort du 24V continu c'est qu'il a déjà un condensateur donc que son utilisation n'est pas conforme à ses caractéristiques)
    Je dirais poliment ouille-ouille-ouille.........
    d'abord un condensateur ne régulera rien, il va (peut-être) lisser la tension de sortie (qui pourra aller jusque 33,6V.....).
    Ensuite, ce qu'il nous faut connaître si tu veux un peu d'aide, ce sont toutes les caractéristiques du moteur du portail.
    Mais...pourquoi ce portail n'a-t-il pas son alimentation d'origine ???
    A+,
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. type de condensateur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 14h31
  3. condensateur pour régulateur et type de régulation
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h14
  4. type et valeur condensateur sur tv
    Par invitede0646ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h35
  5. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
