Pièce détachée pour bineuse électrique Carrefour [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    JeanYves56
    Re : Pièce détachée pour bineuse électrique Carrefour
    Bjr ,
    Si vous vous sentez capable vous pouvez faire une rainure de clavette , avec une meuleuse , sur l"axe ! ? , (utilisez un disque fin de 1.6 d'epai par ex )
    et la rainure dans la roue à l'aide d'une lime carrée .
    vous faite une clavette dans un morceau d'acier doux , en l'ajustant aux cotes des rainures que vous aurez réalisé
    Je vous donne les cotes sur les croquis suivants
    On pourrait regler le pb au niveau de la roue mais cela exige du travail de tournage , comme je l'ai deja dit plus haut .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/10/2021 à 10h27.
    Gustave19
    OK, je vais faire une ultime tentative de réaliser ce système de clavette approximativement. Et si je n'y arrive pas je me résoudrai à acheter une machine neuve.
    En tout cas merci à tous pour votre participation
    perso, je ferai deux entailles à la disqueuse dans l"épaulement de chaque coté du pignon qui à mon avis est en acier et je souderai à l'arc le pignon sur l'axe à cet endroit,
    mais +1 pour la clavette, j'y avais pensé mais le temps d'usinage à la lime de la partie pignon m'a semblé prohibitif..
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2021 à 12h08.
    polo974
    Re ,
    Oui mais vous ne pourrez pas percer l'axe , il est surement trempé !
    Gustave nous la dit d'ailleurs .
    trempé ou pas, faire une rainure de clavette avec des minidisques de dremel ou autre est un jeu d'enfant...
    ça va faire des étincelles, mais c'est tout à fait faisable.
    ensuite 3 ou 4 lames de scie à métaux serrées ensemble pour usiner la rainure dans la roue, et hop...
    (édit: oups, il y en a qui y sont allé à la grosse disqueuse...)
    Dernière modification par polo974 ; 28/10/2021 à 14h06.
    Jusqu'ici tout va bien...
    une rainure de 6mm à la Dremel dans de l'acier trempé..comment dire ?
    faut avoir du temps devant soi
    il s'agit d'un motoculteur, pas d'une horloge suisse
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2021 à 16h22.
    Gustave19
    Bonne nouvelle, j'ai pu attaquer l'intérieur du pignon et commencer à faire une encoche à la lime. Acier doux ?
    J'utiliserai une disqueuse pour l'axe.
    Je continue dans cette voie et vous tiendrai au courant.
    JeanYves56
    De l'acier doux , c'est l'acier servant à la réalisation des objets courants
    , sans entrer dans les caracteristiques techniques
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Gustave19 Voir le message
    Y'a intérêt
    BOn courage
    Gustave19
    Merci pour vos interventions qui m'on bien aidé.
    La réparation n'est pas pro, je suis un bricoleur du dimanche, mais çà fonctionne. J'espère que ça tiendra quelques années.
    J'ai réalisé 2 rainures diamétralement opposées à l'intérieur du pignon et idem sur l'axe. J'ai collé 2 segments d'un clou dans les rainures de l'axe puis j'ai enfoncé le pignon en force au marteau.
    Photos des étapes :
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci du retour et tant mieux si ça marche !
    Une clavette suffisait largement ,
    Spirou36
    Re : Pièce détachée pour bineuse électrique Carrefour [Résolu]
    J ai exactement le même souci, engrenage hélicoidale ayant des dents de limé.
    Surement du au manque de graisse dans le bloc.
    Il chauffait depuis quelque temps.
    Marque aussi carrefour.
    Seul solution remplacement de cette engrenage.
    L axe qui l entraine est nickel comme sur votre photo.
    Pas trouvé de modéle existant en vente sur internet.
    Si vous avez trouvé quelque chose je suis preneur.
    Merci d avance.
    Cdt
    Gustave19
    @Spirou36
    Non, je n'ai rien trouvé, c'est pour cela que je me suis décider à tenter une réparation avec le soutien des intervenants du forum.
    Le lien donné par titijoy3 est intéressant mais il faut vérifier la compatibilité et ce n'est pas facile sans la pièce sous les yeux.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2019, 21h42
  2. [Blanc] Pièce détachée carte électronique four combiné Sharp R939BKA [Résolu]
    Par inviteb6724732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2015, 21h50
  3. [Blanc] Pièce détachée pour micro-onde ....
    Par dnifamily dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 11h00
  4. [Blanc] piece detachee samsung [Résolu]
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 09h32
  5. [Brun] adresse pour piece detachee video
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 20h12
