Comment remplacer Bobine contacteur LC1D09BD ?
    bijop
    Hello !
    j'ai un contacteur triphasé commandé en 24VDC dont la mesure bobinage à vide donne.... très proche de 0 : en court circuit quoi !
    Est-il possible de la remplacer ou faut-il racheter le contacteur en entier ?
    Question subsidiaire : comment ça peut cramer ? Je sais qu'il y a eu des coups de foudre dans le coin et que ça a disjoncté dans la maison... ça peut être ça ?
    Merci par avance pour votre aide et bon we pluvieux
    JeanYves56
    Re : Comment remplacer Bobine contacteur LC1D09BD ?
    Bjr ,
    La partie avant est clipsée sur la partie arrière dans le haut et le bas , vous pouvez démonter avec un tournevis plat
    vous trouverez une autre bobine chez RS ou Rexel , par exemple
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/10/2021 à 16h19.
    Bonsoir bijou et tout le groupe
    Citation Envoyé par bijop;6864174】 ... j'ai un contacteur triphasé commandé en [B
    24VDC[/B] dont la mesure bobinage à vide donne.... très proche de 0 : en court circuit quoi ! ...
    Tu ne précises pas la puissance de ton contacteur, ni s’il est complètement en panne, ni la résistance réelle de la résistance que tu trouves très basse car, en continu et 24V, elle est basse.
    Peux-tu préciser la valeur en ohms sur un calibre ohmmètre qui te donne un chiffre après la virgule. Peux-tu aussi préciser ton véritable problème?
    Forhorse
    La puissance du contacteur est dans la référence de celui-ci.
    Et des bobines de contacteur telemecanique qui crament c'est relativement courant.
  1. Role condensateur qui a en parallèle avec bobine contacteur
    Par Zaka zaimi dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2020, 16h42
  2. [Divers] Résistance bobine contacteur Legrand
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2018, 11h56
  3. tension d'alimentation de la bobine du contacteur
    Par invite4d3186e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2017, 14h50
  4. Remplacer le contacteur on/off d'un chonometre
    Par invitebbec8726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 11h22
