Couper l'eau chaude juste en coupant le chauffe-eau?
    linuxyz
    Question Couper l'eau chaude juste en coupant le chauffe-eau?
    Je suis dans une maison où je n'ai pas d'accès à la valve générale d'arrivée d'eau.
    Un robinet fuit et je dois le changer. Le robinet a une valve en amont pour l'eau froide mais pas pour l'eau chaude.
    J'ai pensé à couper l'arrivée d'eau qui alimente le chauffe-eau (donc il va se vider progressivement au fil de l'utilisation)
    Est-ce que cela va couper l'eau chaude pour toute la maison? Ou bien simplement de l'eau arrivera mais froide?
    Merci!
    Dernière modification par linuxyz ; 07/11/2021 à 15h22.
    fredjaw
    Re : Couper l'eau chaude juste en coupant le chauffe-eau?
    Salut, Si tu dois changer ton robinet, il faut effectivement couper les arrivées de pression.
    Donc coté froid c'est bon et coté chaud, il faut fermer l'arrivée d'eau au chauffe eau et surtout couper son chauffage.
    Evidemment, il faut purger la pression chaude avant de démonter le robinet à remplacer.
    Malheureusement bien sur si ton chauffe eau n'est pas alimenté en eau, il n'y a plus d'eau chaude nulle part derrière lui.
    Santé ! Fred
    linuxyz
    Red face Re : Couper l'eau chaude juste en coupant le chauffe-eau?
    Merci beaucoup! Je vais tenter cela donc.
  1. Couper l'appoint d'un chauffe-eau solaire
    Par benlamb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2020, 11h01
  2. [Thermique] Chaudière fioul Buderus couper ballon eau chaude
    Par invite741d2ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2016, 17h08
  3. Eau qui chauffe pas juste au 1er étage , chaudiere Weishaupt
    Par invitecfbca03b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2013, 10h52
  4. [Thermique] Comment couper l'eau chaude ? [résolu]
    Par inviteb76e22cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 18h02
  5. Fils coupant
    Par invite77ad8483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 18h12
