Couper l'appoint d'un chauffe-eau solaire
    benlamb2
    Je possède un chauffe eau solaire avec une résistance d'appoint.
    Cette résistance est déclenchée aux heures creuses (et si la température est <60°C) via le contacteur qui est dans le tableau électrique. Or dans certaines conditions, je coupe manuellement cet appoint en mettant le contacteur sur "0". Essentiellement en mi-saison, quand il ne fait pas super beau tous les jours mais quand je suis sûr qu'une après-midi bien ensoleillée va recharger le ballon.
    Depuis quelques temps et pour des raisons très personnelles, la pièce ou est situé le tableau électrique est parfois occupée et donc difficilement accessible. Je voudrais donc installé un interrupteur directement sur l'alimentation de la résistance du chauffe-eau.
    Quand je vois comment c'est fichu, je pensais installer directement un interrupteur sur les fils marron/bleu en démontant le petit domino blanc, à gauche. Comme ça je suis sûr que le jus sera bien coupé à la résistance, avant le relais.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci de vos lumières en ces temps de confinement (il faut bien s’occuper comme on peut !)...
    ptigui29
    Re : Couper l'appoint d'un chauffe-eau solaire
    quelle est la puissance de l'appoint ?
    benlamb2
    3,2 kW. C'est trop pour un interrupteur ?
    Bonsoir bellamb2 et tout le groupe
    Citation Envoyé par benlamb2 Voir le message
    ... 3,2 kW. C'est trop pour un interrupteur?
    3200W, sur 230V, c'est quand même 14A.
    Ce n'est pas à la portée du premier interrupteur venu. Il faut un appareil de tableau, spécifié 20A.
    benlamb2
    Merci de l'info. Je ne comptais qu'acheter du matériel avec une puissance admise suffisante. Si ce n'est pas raisonnable, je ne le ferais pas. Ou pas tout seul.
    Un moyen plus facile pourrait il être de couper plutôt "le signal" qui vient du contacteur HC ? Ou bien la puissance vient directement du tableau ? (En espérant être clair car les cours de d'électricité sont très loin...).
    Bjr à toi, Y a pas une ligne SEPAREE au départ du tableau pour ce cumulus ?
    Suffit de tomber le fusible ou disjoncteur le concernant.
    invite44510b00
    Faut lire avant de répondre; il est écrit :
    Bjr à toi C'est du pur......F6BES !!
    73 Ray
    F6BES
    ptigui29
    vous pouvez utiliser un inter bipolaire 20A comme celui ci : https://www.legrand.fr/catalogue/int...ire-plexo-gris
    ne pas oublier de prendre le boitier plexo
    benlamb2
    Super !
    Merci du conseil.
    Très bonne journée à tous...
  1. Quelle chaudière en appoint de ssc solaire ?
    Par invitef30d88de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2011, 13h55
  2. Chauffe au solaire collectif avec appoint individualisé
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 19h59
  3. bouilleur d'appoint en relais du solaire
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 11h32
  4. Chauffe-eau solaire : appoint externe ou interne ?
    Par invite9a9d5929 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/11/2008, 15h00
  5. le chauffage solaire en appoint
    Par invitea6650c55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h01
