Dimension IPE pour toiture en plaques ondulées et faîtière assorties
    barbiche22
    je suis actuellement en train de construire un garage et je souhaite construire une toiture en fibrociement sur charpente métallique.
    Le poids des plaques que je veux mettre est de 14kg au m².
    La portance des poutres est de 10m
    je mets un schema du garage.
    j'aimerais connaitre la section des ipe a prendre.
    Par avance merci pour votre aide
    Nom : garage.jpg
Affichages : 872
Taille : 30,9 Ko
    ilovir
    Re : Dimension IPE pour toiture fibrociment
    10 m de portée, ce n'est pas rien. Pour vous donne un avis, il faudrait d'autres informations :
    région et altitude
    si le garage sera accolé à un existant ou s'il est indépendant. S'il est accolé, précisez comment est l'existant : du mur dépassant, toitures qui pourraient déverser la neige sur le toit du garage
    vue de la toiture en coupe, avec les pentes, le faitage.
    Vous aurez des plaques AC qui conviennent à l'entraxe des pannes à 1.75 m ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    barbiche22
    Merci pour votre réponse.
    La toiture est en monopente.
    L avant du garage 3m de hauteur, l arrière 5m.
    Il est colle à ma maison mais a ses 4 murs propres.
    Les ipe seront posé sur les murs.
    J habite une région où il neige pas souvent.
    Merci pour votre reponse
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vous gagneriez à modifier votre plan pour mettre les IPN dans l'autre sens !
    barbiche22
    Les plaques de Fibro que je veux mettre font 90cm de large. Dans l' autre sens il me faudrait 7 ipe
    JeanYves56
    Comment vous penser faire pour utiliser des 0.9 avec des IPN sur les 10 metres ?
    barbiche22
    Voila un petit schema
    barbiche22
    Re : Dimension IPE pour toiture en plaques ondulées
    Nom : toiture.jpg
Affichages : 722
Taille : 40,2 Ko
    j ai oublié une rangée sur e schema
    JeanYves56
    Je croyais que les plaques d'Eternit etaient limitées à 2 metres ?
    Donnez nous quelques cotes et dites quel est le bon plan ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/09/2021 à 13h50.
    barbiche22
    Ce sont ces plaques la que je veux mettre
    Nom : IMG_20210925_150052.jpg
Affichages : 2514
Taille : 77,1 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Normalement on ne construit pas une toiture ainsi ! !
    Traditionnellement , on devrait mettre 2 IPN dans le sens de la largeur ET des panes , de plus petite section , dans le sens de la longueur , prenant appui sur les fers IPN et dans les bouts sur les pignons .
    A propos de vos dimensions et de l'aspect économique , les fers laminés type IPN , U , cornières , etc sont commercialisées en 6 metres ou en 12 metres ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/09/2021 à 10h16.
    barbiche22
    merci pour votre reponse.
    pour les IPE j ai trouvé un fournisseur qui les fait en 10m.
    c est la section qui m 'intéresserait de savoir : 200 / 220 / 240 / 270
    mais pour vous est ce que cela est quand même faisable avec 3 IPE?
    barbiche22
    Sinon j ai fait ce plan la en prenant en compte les remarques de JeanYves56
    Que pensez vous de celui ci?
    Les 2 IPE en travers 240 ou 270?
    Les 7 en long en 100
    Dernière modification par barbiche22 ; 28/09/2021 à 08h56.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Votre plan est bien conçu de cette manière , mais si j'en crois les valeurs que vous avez indiqué , vous avez surdimensionné les profilés , surtout les poutres transversales .
    Je trouve que l'on respecte les critères ( contrainte et flèche ) en réalisant les pannes en fer U de 80 ,
    et les 2 poutres transversales en IPN de 160 .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/09/2021 à 20h37.
    barbiche22
    Encore une fois merci pour votre reponse.
    Pour les UPN il faut les poser sur les IPE? ou les fixer dessus par morceaux d'environ 3m30?
    JeanYves56
    Il faut fixer les UPN sur les IPN ! , soit par bridages , boulonnages ...soit par soudure à l'arc
    https://www.expert-charpente.com/com...te-metallique/
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En recalculant plus précisément , je trouve que de l' IPN de 140 suffirait pour les 2 poutres transversales .
    barbiche22
    Merci Jean-Yves, vous êtes au top!!
    barbiche22
    Faîtière monopente toiture fibro
    Je suis en train de construire un garage avec une toiture monopente.
    Tout d abord merci à Jean Yves pour son aide sur le choix de la charpente 
    Je viens de commander des plaques de Fibrociemnt coloragri trenit 5 ondes
    Je ne sais pas comment faire pour la faîtière..
    J' ai vu qu il existe cela :
    Est ce que ça est bien cela que il faut mettre? Couleur rouge bien-sûr 
    Par avance merci
    Re : Dimension IPE pour toiture en plaques ondulées et faîtière assorties
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par barbiche22 Voir le message
    ... Je suis en train de construire un garage avec une toiture monopente ...
    Une discussion étant déjà ouverte sur ce sujet, il m’a semblé plus logique de fusionner les deux, en complétant le titre.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2021 à 19h50.
    barbiche22
    Désolé ����
    JeanYves56
    Re : Faîtière monopente toiture fibro
    Pièce jointe 447064
    Pièce jointe 447065
    Par avance merci
    Bsr ,
    Renseignez vous chez Point P !
    barbiche22
    Les poutres sont en place. Merci pour l aide
    barbiche22
    Et maintenant les plaques posées
    Nom : IMG_20211106_180509.jpg
Affichages : 688
Taille : 89,8 Ko
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Félicitations pour la réalisation , il a belle allure !
    Les soudures ont l'air bien ! ,
    et donc de l' Eternit avec fibres naturelles , sans amiante
    barbiche22
    Merci c'est grâce à vous Jean yves
    On est super content de notre réalisation.
    Effectivement c est des éternit les plaques. Le rendu est super sympa.
    Les soudures ont pris du temps à mon beau père 😅 mais elles sont nickel cela ne devrais pas bouger 😁
  1. Dangers toiture en plaques amiante ciment
    Par invite9667fb44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/06/2019, 02h21
  2. section panne faitiere pour chevrons porteurs
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 15h09
  3. Pose toiture bac acier avec plaques en polycarbonate.
    Par marcoff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2014, 13h00
  4. Dimension de poutre bois pour une toiture
    Par doul11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2013, 17h59
  5. Ventilation sous plaques ondulées
    Par Thy06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2011, 15h13
