Dimension de poutre bois pour une toiture
    doul11
    Malgré quelques recherches sur le net je n'arrive pas du tout a trouver comment dimensionner les poutres pour le toit de ma maison en bois, poutre en massif, contre-collé, lamelle-collé, poutre en I, et surtout quelle section ?
    Il s'agit d'un toit en tuiles type galléanes, la composition du toit de bas en haut :
    1-poutre
    2-placher bois sapin épaisseur 27mm
    3-madriers sapin 50mm x 200 mm tout les 0.5m + laine de verre 200mm
    4-film
    5-liteau 30mm x 40mm tout les 363 mm
    6-tuiles
    Dimension pour la poutre dans la longueur du bâtiment :
    1-porte a faux 150mm
    2-mur porteur 60mm
    3-portée 7.5m
    4-mur porteur 60mm
    5-portée 3.5m
    6-mur porteur 60mm
    7-porte a faux 150mm
    La maison fait hors tout 7.4m x 11.6m, je comptais mettre trois poutres (faitière + une de chaque coté). Voila, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose avec ça, si quelqu'un pouvais m'aider un peut ça serai super ! Tout avis, conseil et critique est le bien venu. D'avance merci.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    barda
    Re : Dimension de poutre bois pour une toiture
    slt,
    avec une portée de 7,5 mètres, tu vas rapidement être limité à certains matériaux... vois donc du côté des poutres composites (le fabricant calculera les sections), ou, plus cher, le lamellé-collé...
    mais il y aura d'autres réponses...
    doul11
    Je viens de penser que j'ai oublier de préciser la pente du toit : 30% et l'altitude du bâtiment : 500m (juste au pied des Pyrénées )
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Merci pour ton avis, avec une telle portée je m'en doutais, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis, je me méfie toujours quand le conseilleur est le vendeur.
    hirondelles
    Pour dimensionner tes pannes, il faut que tu détermines les charges qu'elles supportent (tuiles, chevrons, isolation, BA13 ou lambris, combles, neige, vent....)
    Jetes un oeil au message #8, entre autre, de cette discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/br...r-pierres.html
    Un plan côté sera le bienvenue pour faciliter la compréhension.
    Prends un peu de temps pour fouiller sur le forum, tu y trouveras d'autres sujets intéressants pour t'aider...
    Tu n'envisages pas une ferme intermédiaire pour couper la longueur de 7.5m en 2 ?
    FRançois
    doul11
    Citation Envoyé par hirondelles Voir le message
    Je n'avais pas pensé a cette solution, c'est une piste a suivre en effet, sur le plan esthétique c'est bien et sur le plan pratique ça coupe la portée, bon ça ne résous pas le problème des sections de panes, ça en rajoute même pour le bois de la ferme, mais bon c'est pas insurmontable.
    J'ai fait un dessin, la suite c'est donc le calcul de la charge.
    Nom : toit.jpg
Affichages : 4614
Taille : 34,9 Ko
    doul11
    ça m'a bien aidé
    j'ai calculé les charges (en kg/m²) tuiles 47.7 + liteau 1.9 + madrier 12.8 + laine de verre 3.72 + plancher 16.2 + neige 100 = 182.4
    Projeté horizontalement avec 4m de portée ça fait 1393 kg pour une panne plus le vent 138 kg
    Total 1531kg j'ai regardé sur un abaque ça donne comme section de panne 100mm x 200 mm
    Qu'en pensez vous ? il vaut mieux ajouter une panne et diminuer la section ? Comment je peut faire pour les sections de la ferme ? merci.
    hirondelles
    Une panne de 10 x 20 cm me parait assez conventionnel.
    En revanche pour la ferme elle même, je ne sais pas te conseiller !
    En espérant que quelqu'un d'autre te donne des conseils...
    François
    hirondelles
    Pour le vent, as-tu tenu compte de la pente pour projeter verticalement sur la panne ?
    François
    doul11
    Avec ce temps neigeux je reviens sur ma toiture.
    C'est pas grave, tu m'a déjà bien aidé et je t'en remercie. Pour la ferme je ne vais pas me casser la tête: même section que les pannes, genre 2x 5x25 ou 2x 7x25 et 10x25, plus petit ça ne tiendra pas et plus gros ça ne sert a rien.
    Oui je l'ai fait, vu la pente du toit le vent pèse peu, pas comme la neige, mais bon on pas le choix sur la pente.
  1. Poutre bois, une nouvelle question de resistance
    Par invite3e892f86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 16h16
  2. remplacer une poutre bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2012, 02h43
  3. remplacer une poutre en bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h17
  4. Dimensionnement poutre pour plancher bois
    Par invite5c65768e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2011, 10h45
  5. quelle dimension pour poutre metal IPE
    Par invite2cde2181 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 23h11
