Poutre bois, une nouvelle question de resistance
    invite3e892f86
    Je voudrais faire passer 5 tonnes sur une panne.
    J'aimerais votre avis sur la capacité de résistance de cette panne.
    Voici qq données supplémentaires :
    - La panne repose sur 2 poteaux, structure poteau / poutre prévue avec contre-fiches.
    - La portée libre entre les deux poteaux est de 3m
    - La section de la panne est 300 x 200
    - L'essence de bois serait du douglas ou du chêne
    - La charge n'est pas uniformément répartie : environ 3/4 de la masse sont répartis sur les 2/3 de la poutre (en partant d'un des points d'appui) - autrement dit : 3800kg sur 2m en partant d'un point d'appui et 1200kg sur le dernier mètre.
    Qu'en pensez-vous ?
    La marge de sécurité est elle importante si elle existe ?
    invite21e9323e
    Re : Poutre bois, une nouvelle question de resistance
    Bonjour Vincent & la Bienvenue sur ce Forum,
    A vue de nez, section 200 x 300, 3500 kg en L/500 ou 600 (L = portée = 3 m) applicable aux planchers et 5000 kg en L/200 ou 300...
    Donc ta marge de sécurité 5000- 3500 = 1500 kg et ensuite au-delà de L/200 encore 2000 kg....
    Les charges décalées et différentes vont peu impacter la déformée de la poutre, c'est plus des appuis trop faibles qui pourraient en souffrir.....
    invite3e892f86
    Merci beaucoup AMATY pour ta réponse et aussi pour la bienvenue,
    Pour la question des appuis :
    - d'un coté la panne serait ancrée dans le mur et porterait sur 12cm
    - de l'autre elle devrait reposer sur un poteau de 180x180 et rejoindre sa petite sœur sur une coupe en sifflet.
    Tout ceci te semble t'il suffisant ?
    Par contre je ne comprends pas "L/500 ou 600", que signifie cette indication ?
    PS : entre temps j'ai retrouvé chez mon scieur un vieil abaque avec l'indication suivante : panne de résineux 300x100 de 3m résistance 3100 daN donc environ 3t pour une poutre moitié moins "épaisse".
    Merci encore et à bientôt
    invite21e9323e
    Si un côté est encastré sur 12 cm et un appui simple sur 18 cm, aucun problème...
    La flèche admissible pour un plancher est fixée à L/500 c'est à dire "Portée poutre"/500 soit 3 m/500 = 6 mm
    Pour une charpente > Panne (je viens de le voir), la flèche est fixée à L/200 temporairement (1 mois) correspondant à une charge neige qui reste sur le toit 30 jours environ...
    Les résineux ont un module d'élasticité plus élevé que les arbres à feuilles caduques.
    Donc, il faut bien voir pour quelle flèche est déterminée une charge sur une poutre...
  1. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 12h15
  2. remplacer une poutre bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2012, 02h43
  3. remplacer une poutre en bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h17
  4. résistance poutre en bois douglas 7m
    Par invitec9fd89b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2011, 02h36
  5. Le bois brule a partir de ??? degrés avec une résistance?
    Par invite9dc0a8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h06
