reconditionnement accumulateur: comment rajouter l'eau pure?
    Bounoume
    je viens de récupérer une batterie de voiture.... réputée bonne à jeter et détruire (ou, par euphémisme, qualifiée de destinée au recyclage....)
    Je souhaite la reconditionner -comme j' ai fait pour d' autres.....*
    la théorie selon FS:
    https://forums.futura-sciences.com/c...rie-plomb.html
    Seulement, pas moyen de contrôler le niveau d' acide dans les éléments....
    Les électrolytes des éléments des vieux modèles de batterie au plomb étaient accessibles en dévissant les 6 bouchons alignés sur le dessus (parfois protégés par un cache amovible)
    Maintenant le cache m' a l' air collé et même en le brutalisant, pas moyen de l' ôter.
    Même en admettant qu' avec le Progrès, les alternateurs de bagnole savent ne jamais surcharger la batterie (donc ne jamais provoquer les bulles et la consommation d' H20..... ça n' empêche pas l' utilisateur de mal doser ses recharges et donc d' assécher la batterie..... donc impératif de vérifier d' abord le niveau..... et compléter si besoin.
    Comment accéder à ce damné acide ou/et savoir si il manque d' eau? Comment peut-on enlever le cache? Ou le détruire?
    *Avec les chargeurs intelligents up to date, la régénération, c' est devenu presque automatique......
    même si parfois il parfois le super chargeur décrète initialement la batterie comme 'foutue' et refuse de commencer les cycles de régénération..... Et alors en commençant la désulfatation manuellement, par des charges/décharges forcées par un chargeur antique.... il arrive très souvent qu' après quelques cycles le microprocesseur embarqué accepte de reconnaître que c' est possible de commencer les cycles automatiques.....
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2021 à 08h44. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Piefra
    Re : reconditionnement accumulateur: comment rajouter l' eau pure????
    Decoupe du bord du cache a la dremel ?
    Cdlt
    patrick78140
    Salut
    En dessous des etiquettes,il n'y a rien?
    Bounoume
    Re : reconditionnement accumulateur: comment rajouter l'eau pure?
    j' ai soulevé les étiquettes: aucun orifice ni trou caché dessous.....
    roro222
    Salut
    Faire un trou à la perceuse en face chaque compartiment et trouver des bouchons adéquates
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Bounoume
    OK..... en évitant de percer jusqu' au contact des plaques (sinon bonjour le magnifique court-circuit: BOUM !!!)
    Toutefois, c' est bizzare, le Progrès: on sait régénérer les batteries de voiture, on le fait, mais nos anges gardiens (pour notre sécurité je suppose) ont 'amélioré' le design des batteries.... pour que les simples particuliers ne puissent plus accéder à l' intérieur pour recharger en eau distillée [à moins que ce ne soit volontaire, d' en empêcher l' entretien.... ]
    ps: en cherchant sur le Net comment font les reconditionneurs professionnels, j' ai trouvé un excellent article sur les batteries au plomb (ordinaires, étanches, et autres...) leur mise en œuvre, leur entretien et leur régénération
    http://seme.cer.free.fr/plaisance/batteries-marines.php
    mais rien de plus que faire des trous pour accéder à l' électrolyte.....
    merci de ton aide....
    Dernière modification par Bounoume ; 08/11/2021 à 15h47.
    Gyrocompas
    Chercher un gros bidon en fer (pour faire du bruit) et un burin : https://www.youtube.com/watch?v=CJdPTLZees0
    Parfois, sous l'étiquette, il y a la forme des bouchons enfoncés en force, méthode plus simple (aller à 3') : https://www.youtube.com/watch?v=TYXx70MqJ-0
    Bounoume
    la méthode N° 1 est brutale, et délabrante: après l' opération chirurgicale, la plaie reste ouverte: l' étanchéité a disparu.....
    Pas envie de renverser la batterie après......
    Collage étanche des berges de la plaie : il est très probable que la boîte soit en polyéthylène (ou polypropylène): des matières très résistantes aux attaques chimiques..... mais.... impossibles à coller avec les colles courantes.....
    En cas de prétraitement avec un primer.... ça serait possible..... théoriquement..... avec PU? avec epoxy? avec silicones? mais j' ai pas envie d' essayer.....
    Dernière modification par Bounoume ; 08/11/2021 à 18h36.
  1. [Thermique] comment rajouter de l eau dans une chaudiére viessmann vitopend 100
    Par invite11606c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2015, 19h28
  2. Isolation des combles en fermette : comment rajouter de l'épaisseur?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2013, 23h29
  3. [Thermique] Comment rajouter de l eau dans ma chaudière ?
    Par invitef749189e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2010, 10h47
  4. [Thermique] comment rajouter du R 407C dans clime?
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 17h48
  5. la radio sur lecteur window média,comment rajouter des stations?
    Par invite378e0828 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2006, 12h01
