Plomberie: Emboitement joint à lèvre pipe WC
    kurt51524
    je remplace actuellement un wc à posé.
    Pour la bonne mise en œuvre du nouveau wc, je me pose la question du bon emboitement de ce dernier avec la pipe en place.
    Faut il enfoncer le wc à fond avec le joint en place comme sur la photo n°1 ou bien faut il, une fois enfoncé, le retirer un peu pour avoir le joint en place comme sur la photo n°2 (cela fait un petit bourrelet) ?
    Je vous met la photo du joint en photo 3. Il semble que cela soit un joint
    Je serais presque tenté par la deuxième solution, je trouve que le joint est moins contraint. Mais dans le premier cas il y a moins d'espace entre la sortie en faïence et le coude de la pipe.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Plomberie : Emboitement joint à lèvre pipe WC
    Bonjour kurt51524 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kurt51524 Voir le message
    ... Faut il enfoncer le wc à fond avec le joint en place comme sur la photo n°1 ou bien faut il, une fois enfoncé, le retirer un peu pour avoir le joint en place comme sur la photo n°2 (cela fait un petit bourrelet)? ...
    La bonne position est celle de la première photo.
    Cependant, si les cuvettes sont identiques (l'ancienne et la nouvelle), ce sont les trous de fixation qui déterminent la position.
    kurt51524
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Donc j'emboite à fond la sortie du WC.
    Non les cuvette ne sont pas identique, donc je referais des trous.
    Encore merci
  1. reducteur de pression et joint usée (plomberie)
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2018, 11h40
  2. [Thermique] HELP : Sens de montage joint a lèvre cumulus ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2017, 17h11
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2014, 19h03
  4. [Plomberie] Aide sur montage de joint conique
    Par rs1passion dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 22h10
  5. [Blanc] joint à lèvre lave linge whirlpool Awg-1014
    Par invite121ce30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 11h09
