Fait pas chaud là-dedans...
    fonkynico
    Dans une vielle maison en pierre (murs 90 cm), au rez-de-chaussée le sol est carrelé sur ciment mais j'ai une zone d'environ 25 m² en plancher chêne très épais dont les lambourdes sont directement posées sur terre battue (ancienne ferme).
    Les plinthes étaient complètement bouffées par l'humidité.
    J'aimerais si possible garder et rénover ce parquet.
    Mes finances sont... poétiques
    Une idée pour isoler ce parquet sans le démonter ?
    Merci d'avance.
    Nicolas
    Janpolanton
    Re : Fait pas chaud là-dedans...
    Mettre des tapis dessus...
    fonkynico
    Y'en a déjà
    Piefra
    Injecter une mousse dessous ou a travers , mais pas sur que sa respire mieux pour l'humidite
    Cdlt
    fonkynico
    Billes de polystyrène ?
    yaadno
    bonjour:
    dans ces conditions,je pense qu'il faudrait regarder l'état des lambourdes avant toutes choses;
    EST-ce que le parquet est un peu souple quand on saute dessus?
    fonkynico
    Non le parquet est très solide et stable. L'humidité doit venir du fait qu'il y a des manques d'étanchéité avec l'extérieur sous les murs (des souris entrent dans la maison).
    Et puis c'est la Bretagne...
    invite1ba4e83a
    Bonjour fonkynico,
    Une proposition atypique, ventiler dessous le plancher en prenant l'air réchauffé dans une serre ou dans les combles.
    fonkynico
    Ce serait intéressant
    Avec un système de tuyaux comme dans Brazil...
    Nom : 5b48bed27a022.jpg
Affichages : 133
Taille : 289,5 Ko
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 8577 ne fait plus d'air chaud ?
    Par Belnadifia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 09h40
  3. Froid dedans chaud dehors ?
    Par invite9ff70470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2009, 20h47
  4. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 12h35
