[Thermique] comment rajouter de l eau dans une chaudiére viessmann vitopend 100
    invite11606c10
    bonjour voila j essaie de rajouter de l eau dans ma chaudiére mais je n arrive pas j ai essayé de tourner les 2 robinet noir en meme temps mais rien ni fais sa fonctionne pas pouvez vous m aider svp merci
    invite728b013d
    Re : comment rajouter de l eau dans une chaudiére viessmann vitopend 100
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Essaye de tapoter le disconnecteur avec le manche d'un tournevis, afin d'essayer de décoller les clapets.
    Cordialement Marc.
    invite11606c10
    je veut bien mais qu es ce que le disconnecteur svp merci
    invite11606c10
    en faite ma chaudiére est a 1bar mais j aimerai purger mes radiateur de ma chambre car chauffe que le bas mais quand j essai de purger rien ne sort
    invite728b013d
    Citation Envoyé par cindy28 Voir le message
    Le disconnecteur est la pièce entre les deux robinets.
    Marc.
    invite11606c10
    Je cherche mais je trouve pas entre les 2 robinet noir il a le robinet jaune du gaz
    invite728b013d
    Je crains que nous ne parlions pas de la même chose ! Sur la ligne du robinet gaz (jaune) ce sont les vannes d'isolement chauffage et arrivée d'eau froide. Les robinets de remplissage se trouvent au-dessus entre le tube n° 1 à gauche et le n° 4 (de gauche à droite en regardant la chaudière).
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite Chaudière Viessmann Vitopend 100
    Par invitee06ef776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 19h46
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 16h27
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 21h58
  4. [Thermique] Comment rajouter de l eau dans ma chaudière ?
    Par invitef749189e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2010, 10h47
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 20h55
