Perceuse à colonne option à rajouter
    invite39b64f1e
    Thumbs up Perceuse à colonne option à rajouter
    J'ai une perceuse à colonne basic et je souhaiterais que celle ci démarre lorsque je baisse le levier de manœuvre, je ne sais pas comment faire cela si vous avez des solutions à mon problème se serais parfait.
    Bonne journée à vous tous.
    nornand
    Re : Perceuse à colonne option à rajouté
    bjr , et pour l’arrêt ?
    invite39b64f1e
    En gros elle démarre lorsque le levier de manœuvre descend et lorsqu'il est remonté elle se coupe, avec quand même le bouton marche et arrêt en cas de problème
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 09/11/2021 à 09h42.
    penthode
    attention aux règles de securitè
    Janpolanton
    Je me demande quels sont le but et l'intérêt de cette modification.
    penthode
    sur !
    une commande à PIED est plus sécurisante
    BOB92
    Effectivement, il ne faut absolument pas modifier cette machine pour y insérer ce type d'automatisme (quel qu'en soit l'usage et l'utilisateur).
    C'est beaucoup trop dangereux , en particulier lors du montage d'un outil dan le mandrin, d'un changement de mandrin, lors d'une présentation de l'outil avant de débuter une opération (vérif du bon positionnement ) ....
    De même lors d'une action involontaire sur le volant de manoeuvre .... ou par une personne non informée ....
    Un accident est si vite arrivé ....
    Laissez donc cette machine dans la définition où elle ca été conçue et homologuée en terme de conformité.
    La mise en marche de sa rotation doit être une action volontaire bien identifiée (MARCHE/ARRET , ON/OFF)
    D'autres sécurités pouvant d'ailleurs y être positionnées (Arrêt Urgence, ouverture de capot, non redémarrage automatique après une coupure secteur, ...)
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est le fonctionnement des taraudeuses .
    On est pas pret de re industrialiser la France !!....
    BOB92
    Bjr ,
    Il s'agit d'une perceuse à colonne basic
    ne pas confondre .... et la SECURITE doit rester une priorité , ne pas être galvaudée, surtout sur un forum public.
    invite39b64f1e
    En fait la perceuse tourne en continu le problème est qu'elle n'est pas utilisé en continu les personnes oublies de la couper ce qui provoque un danger potentiel autour de cette perceuse c'est pour cela que j'avais penser à cette modification, je suis ouverte à vos proposition
    penthode
    commande à pied...
    ou virer le prochain qui oublie , ça fera réfléchir les autres
    car ta modif sur la machine te fera sanctionner par la prochaine visite de la sécurité du travail
    Dernière modification par penthode ; 09/11/2021 à 11h02.
    DAT44
    un temporisateur avec afficheur et RAZ ...?
    JeanYves56
    Re ,
    Il faut installer des contacts haut et bas sur le levier , réglables en position , avec un circuit de commande en 24 v et un contacteur .
    ainsi ce sera en toute securité .
    donc faire un petit boitier electrique pour le contacteur et le transfo .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/11/2021 à 11h43.
    Re : Perceuse à colonne option à rajouter
    Bonjour lp75011 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lp75011 Voir le message
    ... J'ai une perceuse à colonne basique et je souhaiterais que celle ci démarre lorsque je baisse le levier ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    JeanYves56
    D'ailleurs 1 seul contact ( microswitch ) suffit au niveau du levier !
    - dès que vous manoeuvrez le levier , le contact est etabli et le moteur se met en marche
    - apres avoir percé , vous relachez le levier, il remonte , le contact est coupé le moteur s'arrete
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/11/2021 à 13h00.
    invite523f53a0
    Lorsque l’on fait un trou, généralement on remonte le foret régulièrement pour dégager les copeaux, surtout lorsque le foret est mal affuté ! Coupure, remise en marche, coupure, etc. le manège ne va pas durer ad vitam æternam !
    Janpolanton
    Ce dangereux bricolage avec un fin de course est déjà limite chez soi, alors en entreprise ...
    JeanYves56
    De nombreuses machines sont equipées de la sorte d'origine !...
    Il faut acheter du materiel pro
    JeanYves56
    invite39b64f1e
    Merci à tous pour vos réponses, je vais donc installer une pédale avec un bouton de réarmement.
  1. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  2. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
  3. Commande d'une perceuse à colonne
    Par invite726fbe0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2015, 14h44
  4. Branchement perceuse à colonne
    Par David71120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2014, 21h07
  5. Moteur perceuse colonne
    Par invite37744dbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2011, 18h32
