Contrer les micro-coupures en 12V
    Charlyc63
    Je suis nouveau sur le forum, je voudrais savoir si l'on peut contrer les micro-coupures 12V ?
    J'ai une idée, mais je voudrais avoir votre avis si c'est bon ou pas ?
    voici un petit circuit pour avoir toujours du 12v
    Merci pour votre aide
    Nom : Secours 12v.jpg
Affichages : 424
Taille : 12,8 Ko
    Gwinver
    Re : Contrer les micro-coupures en 12V
    Idéalement, il faudrait quantifier les micro-coupures et connaître le courant consommé pour dimensionner la pile, ainsi que la tolérance du système à la tension d'alimentation car la diode a une certaine chute de tension.
    Dernière modification par Gwinver ; 19/11/2021 à 14h54.
    penthode
    un ch'ti accu évite d'oublier la pile
    qui sera vide en cas de besoin, par application de la loi de MURPHY
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_bat_001.html
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_bat_002.html
    Le problème n'est pas très clair?
    Qu'appelles-tu micro-coupure 12V ?
    Durée ? D'où proviennent-elles ?
    Charlyc63
    Jeryko Je vais t'éclairer !
    Micro-coupures secteur bien-sure, mais c'est pour un appareil en 12V donc plus facile a faire du 12V avec une pile (comme une pile de sauvegarde de 9V pour un réveil...)
    c'est seulement pour éviter le redémarrage à chaque coupure secteur (EDF) de 1 à 5s
    Je veux juste savoir si mon montage peut fonctionner ?
    Charlyc63
    Merci Penthode
    Mais ce sont des montages assez compliqués pour moi, c'est pour ça que je pensais à une pile comme dans les réveils que l'on change tout les ans
    Bonsoir Charlyc63 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Charlyc63 Voir le message
    … c'est pour ça que je pensais à une pile comme dans les réveils que l'on change tout les ans
    Dans le principe ça fonctionne mais rien ne prouve que le fonctionnement est "continu".
    Si la pile fait bien 12V, en cas de coupure, la tension tombe à 11,2 à 11,4V. Et puis, tu ne précises pas si le débit demandé à la pile est "raisonnable".
    Sur les horloges, la pile ne sert que de sauvegarde, pour garder l’heure, qui, faute de quoi, retomberait à zéro.
    Charlyc63
    Bonsoir Gienas,
    Merci,
    En fait j'ai mis une A23 pour l'exemple sinon il y a surement plus puissant en pile 12V...
    C'est pour un Écho Dot3 en standby les coupures sont de 1 ou 2s mais c'est très gênant ça redémarre a chaque fois en 1mn ! ! !
    j'ai vu un mini onduleur 12V mais ça coûte 50€
    C'est bien ce que je pensais.
    Des coupures de 1 à 5 secondes, ce ne sont pas des micro-coupures
    Tu ne vas pas nous dire que ce schéma (de principe) est trop compliqué !
    Il s'agit de masquer des coupures brèves de courant qui doivent se produire assez rarement. périodicité ?
    Une pile ou batterie ? tout dépend des valeurs en question et de tes choix.
    Je ne connais pas le matériel que tu utilises. courants, tension , tolérances en tension, fonctionnement 24h/24, .... ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/11/2021 à 20h02.
    Forhorse
    Moi je met simplement une petite batterie 12V (genre les 7Ah au gel que l'on trouve dans les onduleurs) et ça va très bien.
    micapivi
    Il doit sans doute y avoir quelques informations inscrites sur le bloc d'alimentation
    qui permettront de se faire une idée sur le courant consommé par l'appareil.
    J'ai vu une annonce commerciale dans laquelle il était spécifié que l'appareil consommait 15 Watts,
    mais bon, vu comment sont faites certaines pages web commerciales, je préfère me fier à ce qui est écrit sur l'alimentation.
    Il y a peut-être aussi des inscriptions intéressantes sur l'appareil.
    Charlyc63
    Merci à tous pour votre aide,
    Sur le bloc il y a 12V 1.25A.
    Mais en standby, je pense beaucoup moins (genre réveil) !
    Je ne cherche pas à faire un appareil pro, Juste pour me dépanner
    Jeryco :
    c'est sûre que ce schéma est simple...
    Mais je parlais des schémas comme:
    Nom : Secours Batterie.jpg
Affichages : 354
Taille : 33,3 Ko
    Bonne journée à tous
    Forhorse
    Encore une fois, moi pour ce genre de problème je met simplement une petite batterie 12V en parallèle, sans plus de fioriture. La maintenir à une tension de 12V suffit à ce qu'elle ai un peu d’énergie pour tenir le temps d'une coupure de quelques minutes (suivant la conso de l'appareil à alimenter bien entendu)
    Et la "recharger" jusqu’à 12V fait que le courant absorbé par celle-ci reste acceptable pour l'alimentation d'origine (sinon il suffit de la remplacer par une plus puissante)
    Mon régulateur de chauffe-eau solaire (qui avait tendance a planter à cause des micro-coupures EDF assez fréquente ici) et alimenté ainsi depuis presque 2 ans sans aucun problème : plus de plantages, et l'alim ainsi que la batterie sont toujours en vie...
    Charlyc63
    OK Forhorse
    Je regarde pour une petite batterie 12V et je fait le montage
  1. [Blanc] Hotte Elica ne digère pas les micro-coupures EDF...
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2025, 15h24
  2. [Blanc] Micro coupures
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2019, 16h50
  3. Micro-coupures Internet (Est de la France)
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2008, 22h18
  4. [Info] micro coupures
    Par invite144781f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 18h11
  5. circuit permettant micro coupures de 1 ms
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 21h57
