Cablage moteur électrique
    luF
    Bonjour je viens d'acquérir une petite machine chinoise et le câblage électrique a été défait et n'est pas indiqué sur la machine.
    Pourriez vous m"aidez svp à comprendre le câblage je vous en photo le moteur electrique 20211119_175149.jpg20211119_175131.jpg20211119_175149.jpg20211119_175131.jpg
    micapivi
    Re : Cablage moteur électrique
    Malheureusement, ces photographies sont floues,
    ce qui fait qu'on ne peut pas lire les inscriptions qui sont sur la plaque du moteur.
    Pour éviter le flou, ajoute une ou plusieurs bonne lampes (ou un rayon de soleil) qui va bien éclairer très fort l'objet à photographier,
    et appuie contre un point fixe (bord de table ou mur) la main qui tiendra l'appareil qui va prendre la photo.
    Essaye de refaire une photographie de la plaque du moteur.
    Merci.
    Piefra
    Bjr
    A la vue du nombre de fils et des couleurs , je pense a un moteur universel avec les 2 bobines stators sur les fils vert blanc et les bobines rotors via un collecteur sur les fils vert rouge et un bornier qui permet le cablage croise pour le sens de rotation
    Apres verification de la plaque , il suffirait de monter les 3 en serie en respectant les point chaud des bobines
    Cdlt
    luF
    Bonjour je vous transmets d'autres photos en espérant que celles ci seront plus lisible.20211121_084343.jpg20211121_084321.jpg
    Bonjour luF et tout le groupe
    Citation Envoyé par luF Voir le message
    … je vous transmets d'autres photos en espérant que celles ci seront plus lisibles …
    La plaque est à présent exploitable mais le moteur est bien un asynchrone (donc pas à collecteur) et nécessite un condensateur de déphasage, de valeur inconnue qui doit faire partie de la "livraison".
    Le problème est de déterminer quel est le bobinage secteur et celui alimenté par le condensateur.
    Il faut trouver, à l’ohmmètre, où sont les bobines, quelles sont leurs valeurs, si elles ne sont pas coupées …
    Le problème n’étant pas de nature électronique la discussion va être déplacée.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et vous voulez refaire tourner ça !!??
    luF
    Bonjour oui je voudrais refaire tourner ce moteur ca viens sur un combiné tour fraiseuse
    luF
    Bonjour,je souhaites faire fonctionner un autre moteur de remplacement.le moteur me semblent triphasé et d apres vous seriez vous me dire si je peux le brancher en monophasé auquel cas comment?
    ... je souhaites faire fonctionner un autre moteur de remplacement.le moteur me semblent triphasé et d apres vous seriez vous me dire si je peux le brancher en monophasé auquel cas comment? ...
    Problème + problème + problème = problème.
    Ce moteur est prévu pour 60Hz et il risque de se comporter très mal en 50Hz. En monophasé au lieu de triphasé c’est encore pire.
    Sa vitesse est très élevée. En 50 Hz il devrait tourner à 3000 tours ce qui rend difficile le démarrage.
    Il est prévu pour le réseau américain et est annoncé en 460V pour ce qui chez nous, est le 400V.
    Mieux vaut remettre le moteur là où il était. Comme il a été bricolé, il a perdu son placement (normalisé) des bornes. Retrouver leur bonne place risque bien de s’avérer difficile, voire y laisser sa peau. Laisse tomber.
    Le 1er moteur #1 et #4 : Je lis : 220V; 3,6A; 1400t/mn; 3/4CV; classe E, ...
    Le 2ème moteur : tri 460, 60Hz, 2 vitesses, 2 puissances, ...
    Dur-dur.
  1. cablage electrique
    Par invite3c6c0276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 18h36
  2. [Blanc] cablage electrique
    Par invite64504bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 09h49
  3. Cablage moteur electrique avec inverseur!
    Par inviteea4aa843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 20h05
  4. cablage electrique
    Par invite018fc2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 23h48
  5. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
