dépannage défonceuse Bosch
    jherve
    je viens vous demander votre aide concernant ma défonceuse Bosch POF 1300ACE. Elle c'est arrêtée en plein travail. Comme je suis électricien et automaticien, je l'ai démonté et cherché la panne
    Le moteur branché a part tourne sans problème, mais la platine permettant la variation de vitesse est hs
    J'ai fait je ne sais combien de magasin, Bosch y compris, mais toujours la même réponse. PLUS FABRIQUE
    Comme cette platine est enrobée dans la résine, j'ai changé la seule pièce accessible, le triac mais, sans effet
    aussi si je viens vers vous c'est pour savoir par quel type de variateur je pourrai remplacer cette platine, ou toute autre idée de votre part
    merci d'avance
    Re : depannage defonceuse Bosch
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    … je viens vous demander votre aide concernant ma défonceuse Bosch …
    Bonjour jherve et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Si le moteur est bien à deux fils alimenté en série par le variateur, il faut essayer un variateur du style de celui des lampes halogènes de 1000W et voir l’effet.
    Si ça marche, il faut le recopier et tenter de le loger ou le laisser externe, mais c’est moins pratique.
    jherve
    bonjour Gienas, désolé pour l'erreur mais je pensais que le problème de ce variateur faisait partie de l'électronique .Pour ce qui est du moteur, il est bien alimenté en 2 fils
    je vais voir de trouver des variateurs pour lampes halogène sur différent sites
    merci et a plus
    roro222
    Tu peut aussi essayer avec un variateur récupéré sur un aspirateur
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Blanc] Dépannage congélateur BOSCH 3001/54
    Par invite1ab65ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2019, 15h46
  2. [Blanc] depannage lave vaisselle bosch.
    Par invite048e53ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 21h43
  3. [Blanc] dépannage lave vaisselle Bosch
    Par invite104bd8f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 17h39
  4. [Blanc] Dépannage LV Bosch
    Par invite9cb6715e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h09
  5. Depannage Lave-vaisselle Bosch
    Par invitedc4fe6a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 19h09
