Dimension HEB ouverture porteur
    Vorehan
    J'ai un petit projet et j'aimerai avoir vos avis et conseils.
    J'aimerai agrandir deux ouvertures existantes afin d'y placer une porte fenêtre.
    Je ne suis pas maçon de métier et ne connait rien au calcul de charge.
    Sur la première photo, c'est ce qui est existant.
    J'ai une porte et une fenêtre séparé par un mur de 60/70cm.
    Je voudrais faire une ouverture unique de 217 (hauteur)x182cm (largeur)
    J'ai comme plafond des poutres en bois avec un plancher dessus.
    Les trois poutres présentent sur le schéma sont celles qui seront sur le linteau.
    Le plancher soutenu dessus fait environs 4m de long avec un plancher en chêne.
    Celle du milieu soutient une grosse poutre porteuse de la toiture (Ferme de la charpente)
    Mise à part sa j'ai pas d'étage, juste au dessus des poutres c'est la toiture.
    Sur le deuxième schéma c'est le résultat que je voudrais obtenir.
    Je serais obligé de combler avec des parpaing pour avoir la bonne largeur pour le tableau de la porte fenêtre.
    Un HEB 200 avec deux poutres en bois décorative de chaque coté feront l'affaire ?
    Mon mur fait 50cm en pierre de petite taille (15x10 en moyenne)
    40cm de repos sur les coté seront suffisant ?
    Le repos peut-il être sur une partie du mur refaite ?
    Merci !
  1. Help !! ouverture mur porteur calcul dimension HEA/ ipn
    Par invite66bd0fb1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2017, 20h43
  2. Avis dimension poutre en H pour ouverture de 4m20 dans mur porteur, construction de 1972
    Par inviteec007b74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2017, 16h25
  3. Ouverture mur porteur
    Par invitee1d3e928 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2014, 13h40
  4. Dimension IPN sur mur porteur
    Par invite9d9eaa9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 23h17
  5. dimension HEB pour ouverture mur porteur?
    Par invite62cf5e5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 15/07/2011, 23h15
