led driver
led driver
    invitedcfcc8e2
    led driver
    bonsoir le lampadaire LED avec liseuse et variateur s'est éteint et donc j'ai cherché d'où cela pouvez provenir.
    les infos que j'ai trouvées sur le net me laisse supposer qu'il s'agit du LED DRIVER et donc j'ai cherché à le remplacer, mais impossible de le trouver
    Donc on m'a conseillé de mettre à la place un transformateur en le branchant d'un coté au luminaire et de l'autre à la prise de courant
    ce que j'ai fait mais les leds clignotent
    qui aurait une solution pour eviter le clignotement.
    je mets des photos du materiel défectueux prise noire, du lampadaire
    du led power supply ou led driver ou transformateur
    https://www.manomano.fr/p/driver-uni...t+sites_143466
    merci d'avance à ceux qui me répondront
    bonne soirée
    Piefra
    Re : led driver
    Si vous aviez bien lu les etiquettes , vous avez remplacer un constant voltage par un constant courant
    Il vous faut un bloc alim regule en tension 33V d'une capacite mini de 800mA
    Cdlt
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    c'est de là d'où vient tout le problème, je n'ai pas trouver de bloc d'alimentation en 33 v...ni chez le vendeur du lampadaire (acheté il y a 5 ans), ni sur internet
    merci à vous
    Piefra
    Re : led driver
    Alors faut faire de l'adaptation ou du diy
    Quelques pistes
    une alim 24V 2A et un module boost 1A derriere qui monte a 33V
    Une alim 36V 1A et quelque diodes 4001 en serie pour descendre a 33V
    Une alim sur mesure en kit ou diy , y a plein de schema
    Modifier une alim d'imprimante de recup qui fait du 32V ( foncionne certainement sans modif )
    Tout depends des opportunitees et de vos comptences
    Cdlt
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    bonjour j'ai bien peur que mes compétences soient pas très étendues, mais merci pour vos conseils.
    à la rigueur je vais voir pour l'alim d'une imprimante...
    bonne journée à vous
    ps est ce qu'un condensateur ou compensateur ferait l'affaire..? c'est une solution qu'on m'a donnée par ailleurs...
    Piefra
    Re : led driver
    Un condensateur , je connais mais seul je ne vois pas la solution
    Un compensateur ? Connais pas , compense quoi ? Comment ? ...
    Faudrait peut etre diagnostiquer et reparer le bloc d'origine , peut etre faire tester par une personne competente
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/01/2022 à 12h33.
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    bonjour le compensateur c'est çà
    https://www.legrand.fr/mon-projet/tu...cuit-eclairage
    le condensateur cela
    https://www.amazon.fr/condensateur-P.../dp/B07JKGQ9VT
    çà se ressemble étrangement non ?
    sinon j'ai trouvé çà
    https://www.ebay.fr/itm/265334186122?
    en selectionnant 9W DC 25-34 V
    Quen pensez vous ?
    Dernière modification par Antoane ; 13/01/2022 à 15h18. Motif: Réparation url
    Piefra
    Re : led driver
    Vous continuer a vouloir remplacer un generateur de tension par un generateur de courant
    Si vous lisez constant courant , passez votre chemin !
    La problematique du cos phy n'est pas votre problematique a cette heure , compenser le cos phy ne resoud pas le pb
    Tout comme croire qu'en rajoutant un condo va aussi resoudre votre pb
    Votre systeme de variateur et d'interupteur au milieu du lampadaire attend 33V en entree , tant qu'il ne les a pas il ne peux pas gerer correctement
    Cdlt
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    bonsoir, et encore merci de prendre le temps de faire mon éducation en matière d'électricité
    bobflux
    Re : led driver
    Il faut une alim 33V disons 1A tension constante, mais cette tension n'est pas pratique du tout à trouver ! En format "moche avec les tripes à l'air et sous tension" on trouve plein d'alims 36V avec un réglage qui devrait descendre à 33V, mais pas en format bloc prise...
    Tiens je te propose Meanwell HLG-40H-36A
    Il faudra lui mettre une prise et un raccord pour la sortie basse tension.
    C'est une alim tension constante, avec aussi une fonction "courant constant" dont tu ne vas pas te servir. Il y a un potentiomètre à l'arrière pour régler la tension de sortie, ça va de 33V à 40V donc tu tournes dans le bon sens et c'est réglé.
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    Salut Bob merci pour ta participation à solutionner mon problème...je crois que je vais "lacher l'affaire" comme disent mes petis enfants...j'ai juste voulu recycler mon lampadaire à moindres frais sans y parvenir...
    Je vais tenter encore un truc comme suit
    https://www.ebay.fr/itm/384677183793...kAAOSwsvlh4DuI
    j'aime bien essayer
    bon week end
    lutshur
    Re : led driver
    elbeno
    En laissant de coté tout ce qui a été de bon conseil, tu peux en dire plus sur le transfo utilisé ?
    invitedcfcc8e2
    Re : led driver
    Bonjour j'ai mis ce transformateur
    qu'on m'avez conseillé....j'ai fait les branchements comme conseillé et j' ai mis la prise et actionné le variateur
    les leds s'allument et s'éteignent à un rythme soutenu...
    voilà où j'en suis
    bon week end
    lutshur
    Re : led driver
    erreur 404.
    Leur site ne doit pas aimer les liens directs.
    lutshur
    Re : led driver
    Sur l'alimentation originale, un crétin a écrit LED DRIVER. On se demande bien pourquoi, vu qu'il a aussi écrit CONSTANT VOLTAGE
    Piefra
    Re : led driver
    Je pense que le regulateur de courant est dans la platine centrale sur le pied du lampadaire et gere 2 platine leds
    Cdlt
  1. MAJ driver
    Par invite6720fcc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2010, 04h32
  2. Driver son AC'97
    Par invite58ab5c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2009, 22h40
  3. driver
    Par invite7784e2d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2009, 10h52
  4. Driver pas à pas
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 00h36
  5. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 09h40
