Driver un MOS
Driver un MOS
    invite02f60f5f
    Driver un MOS
    j'aimerais commander un MOS dans des conditions un peu particulières puiqu'il s'agirait à l'aide d'un microcontroleur de commander un MOS canal P à l'aide d'un tension unique (5V).
    questions :
    La résistance que l'on place habituellement entre la grille et le drain, comment calculer sa valeur pour assurer le bon fonctionnement du montage ?
    (sachant que le µC preut driver jusqu'à 25mA sous 5V).
    D'autre part, pourquoi la mettre en // et non pas en série comme pour un bipolaire ?
    quel est son rôle lorsqu'elle est en // ?
    invite5637435c
    Re : Driver un MOS
    si le port de commande possède un pull-up ou un pull-down tu n'as pas besoin d'une résistance de tirage sur la gate.
    La résistance entre gate et masse (ou Vcc) se justifie pour éviter que la gate se comporte comme une antenne lorsqu'elle est 'en l'air' et flingue le Mos ou le fasse commuter aléatoirement au moindre "bruit".
    La résistance série est nécessaire lorsque l'on commute très rapidemment (HF) pour ralentir la mise en conduction du mos, on fait ainsi un RC avec la capa d'entrée du mos, ça améliore la CEM (quelques ohms à quelques dizaines d'ohms).
    De toute façon avec 20mA comme courant de charge, si tu fais une commande HF, la résistance ne sera pas utile car le condo de gate ne pourra pas se charger très rapidemmment (CUg/I=t) et arrondira automatiquement le front montant de commande.
    invite02f60f5f
    Re : Driver un MOS
    Hello et merci Hulk
    Dans le cas du placement de la résistance en //, comment tu évalues la valeur de celle-ci ?
    ++ et merci encore !
    gcortex
    Re : Driver un MOS
    personnellement, je dérive 15 à 25% du courant à la masse
    ex : si la source fourni 15V 15mA (R=1K), alors je mets R=3,9K à 6,8K
    gcortex
    Re : Driver un MOS
    en MF, tu peux monter à 50% ou mieux : attaquer la grille avec une sortie push-pull
    Dernière modification par gcortex ; 11/07/2007 à 10h45.
  1. driver de MOS IR2113,2110
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h39
  2. commande de mos 3,8v
    Par invite0b3ae93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h22
  3. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
  4. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 15h22
  5. MOS bruité
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h50
