MOS bruité
MOS bruité
    invitedd813fde
    MOS bruité
    Hello,
    J'ai plusieurs questions à vous poser sur les transistors, je vais par ordre de complexité.
    1/ Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert un transistor ?
    2/ Quels sont les modes de fonctionnement tu transistor MOS ? Et quels sont leur utilités sur le signal d'entrée .. pourquoi je le fais fonctionner dans ce mode en fait ...
    3/ Comment dans un circuit on reconnait le mode de fonctionnement d'un transistor ?
    La première question j'ai la réponse, mais ma réponse ne me satisfait pas, je vous la pose dans le cadre suivant : comment un designer sait qu'il doit mettre un transistor à un endroit donné du circuit ? et donc quels sont les utilites possibles de ce transistor.
    4/ Auriez vous les models equivalent du transistor MOS en forte et faible inversion avec les composantes de bruit intégrés dedans ?
    Merci bien.
    Re : MOS bruité
    Bsr,
    Pour faire bref, un transistor sert (cas général) à amplifier un signal.
    On ne peut , par exemple, sans amplifiaction écouter une émission
    de radio ou télévision.Le signal disponible au bas du cable
    de l'antenne et notoirement insuffisant (qq microvolts).Faut donc
    amplifier ce signal = role du transistors.
    Un transistor qu'il soit MOS ou autres peut fonctionner '(déja dit )
    en amplificateur.Le siganl qui en ressort est PROPORTIONNEL au
    signal d'entrée.
    Il peut fonctionner aussi en "tout ou rien". IL a dans ce cas le role
    d'un interrupteur ou d'une porte (ouverte ou fermée)
    Le désigner SAIT que pour obtenir 20 watts dans son haut parleur
    qu'il lui faudra utiliser des TRANSISTORS capables de délivrer
    ces 20 watts.Il sait que pour obtenir 20 watts avec les transistors
    choisi , il lui faudra fournir 1 watt pour exiciter ces transistors de
    puissançe . Pour cela il consulte le "datasheet" des constructeurs
    de transistors.
    Les transistors ne se mettent pas au "petit bonheur la chançe" dans
    un montage.Il y a des régles de calcul qui indiqueront quel niveau
    d'amplificatioin il faut que le montage ai, pour obtenir les résultats
    voulus.
  1. mos canal P
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2011, 17h41
  2. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 10h40
  3. Drivers de MOS
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 14h15
  4. commande de mos 3,8v
    Par invite0b3ae93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h22
  5. C-mos 4093 ??
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 20h55
