Aide connexion module portail/automatisation
    invitea0015366
    Bonjour à tous ,
    D’abord je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde
    J’espère trouver des réponses, mon problème est le suivant:
    J’ai un module de marque Meross compatible HomeKit, je voudrais le connecter sur la carte de la motorisation de mon portail. Je sais plus ou moins que je dois le connecter en lieu et place du contact sec par exemple d’une fermeture à clé ou du visiophone avec contact ouverture.
    Le soucis c’est que j’ai un doute sur le branchement de ce dernier par rapport aux intensités/alimentation.
    Je ne sais pas si je peux poster des images ici de la carte et du module wifi ce serait plus simple. Si on me confirme je peux les mettre.
    Re : Aide connexion module portail/automatisation
    Bsr à toi, Oui les images sont SOUHAITABLES. (et autorisées)
    suivrre cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Bonsoir Jean13mobile et toute le groupe
    Citation Envoyé par Jean13mobile Voir le message
    ... Je ne sais pas si je peux poster des images ici de la carte et du module wifi ce serait plus simple ...
    Oui, c'est possible, expliqué ici:
    mais ça n'empêche pas d'expliquer ce que tu veux faire au juste, qui n'est pas clair dans ton #1.
    Édit: grillé de peu par f6bes que je salue.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2022 à 19h27.
    invitea0015366
    DB323691-A59E-4E64-BE7E-158B7655671F.jpg6A9F2300-9F6E-4C45-98D0-7F74FB115357.jpg5B0124F4-E80C-4133-BFB5-43D3CD0A61AB.jpg
    Merci !
    Effectivement pour plus de précisions ce qui m’inquiète c’est que l’entrée du module est noté 90-250v (l’alim du module n’est ce pas ?) et la sortie (celle qui ira sur la carte pour la commande ) est notée 90-250v. J’avais peur d’envoyer une puissance non admise par la carte de la motorisation et la griller.
    Qu’en dites vous ?
    f6exb
    Tu utilises l'option A de la 3è photo pour te raccorder à open A ou open B de la carte Adyx.
    Pour vérifier, sur ta carte wifi, tu testes avec un multimètre en position tension pour commencer (puisque tu crains que ça envoie du jus). En principe tu auras 0 V avant et lors de la commande. Tu passes ensuite en ohmmètre ou en mesure de continuité. Là tu devrais obtenir une résistance très faible lors de la commande.
    golfo57
    f6exb, que je salue au passage, te demande de tester la sortie du Meross, si en out tu as également une tension après commande, et je pense que oui, et dans ce cas il faut utiliser le mode B, mais avec un relais 230V. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 14/01/2022 à 08h26.
    f6exb
    Bonjour les deux,
    Contrairement à ce que je croyais, la sortie du Meross n'est pas un contact sec, mais envoie le secteur. Donc comme dit golfo, il faut utiliser un relai qui va commander la carte Adyx.
    invitea0015366
    Bonjour à vous et merci de vos contributions.
    Je vais faire le test pour voir quelle intensité il y a en sortie. Est-ce possible de l’alimenter depuis la carte directement en 24v (ce qui semble arriver) ?
    Sinon je dois l’alimenter sur mon tableau par exemple directement en 220v et en out mettre un relais ? C’est bien ça ? Quel type de relais, vous avez une réf ?
    Encore merci à vous
    f6exb
    Non, le switch sort du 230 V donc tu dois utiliser un relai en 230 V.
    invitea0015366
    Une référence de relais et un schéma de connexion seraient bienvenus ��
    Là je sèche
    golfo57
    Pour le schéma tu prends le mode B indiqué dans la 3ème photo (#4), à la place de 12V ce sera 230V, et ça par ex. pour le relais. T'en a d'autres. @+
    invitea0015366
    Merci beaucoup je vais commander le relais et faire selon vos conseils.
    invitea0015366
    Bonjour tout le monde
    Pour mon utilisation et puisque j’ai besoin d’un module wifi a contact sec j’ai trouvé cette référence Newgoal NG80003.ty qu’en dites vous ? Avec celui que j’avais il y a besoin d’un relais mais je peux le garder pour un autre besoin (éclairage)
  1. Automatisation portail
    Par invite7e1204e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/09/2020, 08h00
  2. Automatisation d'un portail
    Par invite2655755d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2018, 10h36
  3. Automatisation de connexion de lecteur réseau
    Par invite2b734472 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2011, 10h21
  4. [Divers] Automatisation portail CAME
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 08h53
  5. [Divers] Automatisation portail
    Par invite0ea54bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 23h50
