Panne sur tronçonneuse schilling ms 230
    invite57d83fa2
    Bonjour ,
    La machine démarre bien mais reste accélérée à un régime élevé impossible de la mettre au ralenti : pas de blocage ou de gêne mécanique au niveau de tringle d accélérateur , l’axe du papillon revient bien à zéro et ne vient pas en contact avec la vis de reglage régime ralenti.si quelqu’un a la solution merci pour le renseignement . Cordialement
    Re : Panne sur tronçonneuse schilling ms 230
    Mélange réglé trop pauvre ?
    invite57d83fa2
    Merci je vais revoir mon réglage.
    Dannan
    Il ne manquerait pas un ressort ?
    invite57d83fa2
    Bonjour ,non toutes les pieces sont en place .
    mondou
    Voir si le volet d'accélération retombe bien quand vous relâchez la commande d'accélération.
    Si oui, vous avez une prise d'air au niveau du carbu créant un effet venturi.
    invite57d83fa2
    Bonjour , le volet revient bien en position fermé , je vais contrôler le joint entre carbu et cylindre,après un réglage plus fin des vis de richesse il y’a du mieux mais le régime ne baisse pas franchement quand je relâche la gâchette. Cordialement
    tikeno
    C'est là qu'il doit y avoir un truc bizarre
    Il doit y avoir un système d'accélération pour le démarrage ? c'est pas lui qui resterai bloqué ?
    invite57d83fa2
    Non tout à l’air normal la gâchette d accélération revient bien à zéro pas de blocage de ce côté là
    BeeDox
    Si la tringlerie, est bien à zéro que le volet se ferme bien.
    Alors la vis de ralenti est comment ? As-tu essayé de la desserré ?
    Sinon , il s'agit surement d'une prise d'air.
    Vérifier les durites à essence la poire d'amorçage si il y a, l’étanchéité des joints, y compris les joints SPY du vilebrequin.
    Vérifier aussi les visses de richesses, sont réglés trop riche.
    Il y a une astuce qui consiste à pince le tuyau à essence moteur tournant, si le moteur s’accélère un peu, c'est bon, si beaucoup trop riche, si aucun changement trop pauvre.
    BeeDox
  1. [Divers] Panne tronconneuse
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 20h25
  2. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par invite7688c192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 19h30
  3. panne. tronconneuse
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 10h44
  4. [Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h54
  5. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h58
