Coupure circuit alimentation imprimante 3d
    invite6770a772
    Bonsoir à tous
    J'espère poste dans la bonne section....
    Alors voilà je voudrais faire en sorte qu'à la fin de mon impression 3D lorsque mon plateau vient en avant en buté de son axe celui-ci actionne un microrupteur à levier et coupe l'alimentation électrique.
    J'ai fait un petit schéma mais j'ai un doute sur son efficacité.
    Si vous pouviez m'aider ça serait sympa
    Merci à vous
    Nom : 20220127_170427.jpg
Affichages : 153
Taille : 52,5 Ko
    Piefra
    Re : Coupure circuit alimentation imprimante 3d
    Ca va osciller , puisque apres appui sur la lamelle , tu active le relais qui coupe le jus et donc le 12v
    Donc le relais remet le jus , si le moteur n'a pas bouge , la lamelle est toujours appuyee donc ca recoupe ...ca remet ...
    Et ca finit par fumer
    Meme si tu maintiens le 12v apres coupure , l'imprimante hors tension maintient elle une pression sufisante sur la lamelle ?
    Sinon ca oscille aussi mais a frequence plus basse
    L'emploi d'un relais bistable pourrait etre une solution mais il ne faut pas que l'imprimante titille la lamelle en cours de travail
    Cdlt
    invite6770a772
    Oui c'est surtout pour ça que j'ai besoin d'aide...pour éviter cette "effet" allumé/éteint des qu'il y aura la coupure
    Oui l'imprimante tiendra ma lamelle sans aucun problème
    Le plateau ne viens pas jusqu'à ce point en fonctionnement, la il sera hors lite dépression donc ça passe
    Piefra
    Alors il faut utiliser le normal ouvert pour l'alim generale et utiliser un bouton poussoir secteur en // pour la mise en marche
    Et connecter sur le 12v le maintient du relais ferme
    En serie sur le cicuit 12v du relais il faudra mettre un normal ferme qui coupe le relais quand la lamelle est appuyee
    Cdlt
  1. Coupure Circuit imprimé
    Par invite18c69e60 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/04/2019, 20h24
  2. Coupure Circuit imprimé CPU
    Dernier message: 11/04/2019, 13h57
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  4. Alimentation 5V prolongée après coupure circuit
    Par invitee6d2c062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 17h33
  5. Circuit RLC pulsation de coupure
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2014, 17h18
