Consommation ordinateur si branchement en 12v
    bobic83
    J'ai une petite question pour les pro de l'électricité / électronique.
    Je prépare un van, et je m'occupe actuellement de dimensionner l'élecricité.
    J'aimerais pouvoir brancher un PC portable, via un convertisseur.
    Ce PC a une alimentation dont voici les paramètres techniques:
    -45 W
    - Entrée 240 V 1,4A
    - Sortie 19,5V 2,31A
    D'après mes calculs, le 45W est donc en sortie ( puisque 45/19,5 = 2,31), et entrée, on serait sur 300 W, des valeurs plutôt logiques.
    Quand je branche un "voltmetre", j'obtiens une puissance en entrée (donc en 220) de 20W max (plus souvent vers 15) au démarrage, et avec la batterie retirée. J'ai été étonné par cette valeur, j'ai testé avec deux autres voltmetre, même chose. Là, j'ai besoin d'un explication.
    D'autre part, si mon alim délivre 45W max en 19,5V comment savoir ce qu'elle me pompera en 12V ? (pour simplifier, on se dire dans un premier temps que le convertisseur ne me fait rien perdre). A vue de nez, je dirais pas plus de 3 A, mais j'aimerais connaître le calcul
    Merci à vous
    Janpolanton
    Re : COnsommation ordinateur si branchement en 12v
    Ben non, tu auras quasi la même puissance en entrée soit environ 50W en tenant compte d'un rendement aux alentours de 95% de l'alimentation à découpage.
    Une simple règle de trois...
    Dernière modification par Janpolanton ; 13/02/2022 à 15h37.
    bobic83
    Slt,
    Merci pour réponse hyper rapide et tes explications.
    Pour que je comprenne bien:
    On a
    19,5V * 2,31A = 45W
    Donc, ne devrait-on pas avoir du coup
    220V * 1,4A = 308W ???
    Bonjour bobic83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bobic83 Voir le message
    ... Quand je branche un "voltmètre", j'obtiens une puissance en entrée (donc en 220) de 20W max ...
    Hum. Je ne comprends pas bien. Un voltmètre ne sait pas mesurer des puissances, mais des tensions, comme son nom l'indique clairement.
    La puissance, est le produit d'une tension et d'une intensité. Comment ton voltmètre t'indique-t-il tes 15 à 20W?
    Il faudrait mesurer le courant (pince ampèremétrique pour ne pas prendre de risque), sachant que la tension est fixe, autour de 230V. Le produit donne des VA, assez proches des watts, mais il est impossible de connaître la surintensité lors du démarrage. Pourtant, il faut que l'alimentation soit capable de passer ce cap sans faiblir.
    Slt,
    On a
    19,5V * 2,31A = 45W
    Bsr à toi, Ca serait étonnant que ça bouffe 300w sur le secteur..
    Fait nous voir l'étiquette technique qu'on comprenne un peu mieux !
    que le convertisseur bouffe 1.4A c'est possible.
    Mais en 12v tu ne passes plus par ce converter.
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2022 à 16h43.
    Remoi, Hum dans ton van pas la peine de fabriquer du 230v à partir du 12v ...pour retransformer
    ensuite ton 230 v en 19V.
    Autant passer de 12v à 19v...directement sans...convertisseur..230v !!
    bobic83
    Oui, pardon, vous avez raison, c'est un wattmetre et non un voltmetre. Ceci, dit, il mesure le voltage, l'intensité et donc, il t'indique également les Watts.
    C'est un truc du genre
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83247668.html
    f6bes, je te confirme qu'il ne bouffe pas 300W. Je suis à 15 en général.
    J’essayais juste de comprendre
    Tu as raison également pour le convertisseur 12v -> 19, c'est juste que je voulais simplifier C'est sûr qu'il y aura moins de pertes, et le convertisseur coûtera bien moins cher
    On a
    19,5V * 2,31A = 45W
    Cela indique que la puissance disponible en sortir alim est de 45 W, ce qui correspond à la consommation maximum du PC.
    Cala indique que l'alim doit être branchée au 230 V par une ligne capable de fournir ce courant.
    La consommation instantannée du PC étant très variable le convertisseur AC/DC a des besoins en courant du même tonneau.
    Piefra
    Il est probable que le 1,4A du secteur est un pic de courant au demarrage de l'alim
    Ca reflette pas la consommation et n'est donc pas applicable a la formule p=ui sans parler du cos(phi) a se momment la
    Cdlt
    Re : Consommation ordinateur si branchement en 12v
    ... une petite question pour les pro de l'électricité ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    bobic83
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Consommation au démarrage de mon ordinateur?
    Par invite63048041 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2010, 19h31
  2. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 11h39
  3. usure et consommation d'un ordinateur et de son écran
    Par invite8f02d435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 21h39
  4. Consommation électrique d'un ordinateur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2008, 20h30
