Baisse de puissance ampli Marantz PM-5004
    Carbon0
    Cette baisse ne concerne que la voie gauche.
    Au début très faible, je corrigeais la baisse de la puissance avec la balance.
    J'ai interverti les enceintes, mais le problème est resté le même.
    Puis en ayant poussé le son un peu plus fort, la puissance sur mon enceinte gauche est presque totalement tombé.
    J'ai nettoyé l'intérieur qui n'était pas si sale. Le matos 12 ou 13 ans.
    Vous avez une idée du ou des composants en défaut ? Est-ce un problème classique dans le domaine de la HiFi ?
    Nom : Marrantz-PM-5004.jpg
Affichages : 859
Taille : 170,3 Ko
    En vous remerciant
    Vincent
    Carbon0
    Re : Baisse de puissance ampli Marantz PM-5004
    J'ai trouvé ceci :
    Les étages de pré-amplification sont de type HDMA-S3 (composants discrets) et les transistors de puissance sont des modèles Sanken (2SA1694 et 2SC4467, puissance max. : 80 watts, 8 ampères) en montage simple push-pull.
    Est-ce une piste à envisager ?
    Bonjour Carbon0 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carbon0 Voir le message
    ... Cette baisse ne concerne que la voie gauche ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html.
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2022 à 14h52.
    patrick78140
    Salut
    J'ai aussi un marantz qui me fait des caprices.
    Est-ce que ca le fait sur toutes les entrées?
    Le potar de volume ,le commutateur de sources etc..ont parfois des mauvais contacts
    Il suffit de les titiller un peu jusqu'a la prochaine fois.
    Le mieux c'est d'avoir le courage de nettoyer tout ca au nettoyant contact.
    Carbon0
    Alors, j'ai justement acheté une bombe de nettoyant contact, mais je n'ai pas osé faire le panneau central.
    Non, c'est juste le son qui est tombé sur l'enceinte gauche.
    Je n'ai aucun problème de contact sur tous les boutons.
    penthode
    c'est toujours la même salade...
    il y a des mesures précises qui permettent de lever le loup en 15 minutes
    ça demande un minimum de matos et le permis de conduire
  1. [Brun] Ampli marantz 74 PM44 55B edition special baisse de son
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2020, 10h20
  2. [Analogique] Ampli Marantz
    Par invite255ff897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2017, 12h02
  3. plus de son ampli marantz pm 750 dc
    Par invitea378ece9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 23h06
  4. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par invite0a0a0c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 11h30
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
