calcul de puissance en triphasé sur du résistif
    jeanaimarreunefois
    C'est un peu une colle :
    J'ai un four alimenté en triphasé.
    Il y a trois branches identiques.
    une branche est composée de trois résistances disposées en étoile
    On a 25 ohms entre deux résistances
    Une résistance fait donc 12.5 ohms.
    Quelle est la puissance d'une branche et comment la calculer?
    Bien cordialement.
    DAT44
    Re : calcul de puissance en triphasé sur du résistif
    sur un système triphasé standard le rapport entre la tension entre deux phases et entre phase et neutre (ici, le centre de l'étoile car les trois résistance sont identique) est de racine de 3 ...
    Par exemple pour 400V entre phases, tu a 230 volts entre phase et neutre ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/02/2022 à 22h46.
    jeanaimarreunefois
    Voilà qui ne m'avance pas vraiment
    il semble complètement faux de considérer qu'on puisse décomposer une étoile en un ensemble de trois R en 220 V Pourquoi ?
    P serait alors U²/R soit 230²/12.5 = 4232 W fois 9 au total soit 38 kVA !!
    La protection d'entrée est fusiblée à 30 Ampères, donc il y a un loup.
    autre calcul
    I = U/R donc 230/12.5 = 18.4 A fois 9 on voit bien que cela ne "colle"pas
    C'est un four qui fait 90 centimètres au cube. donc qui reste assez petit je pense aussi au raccordement "seulement" en 6 mm².
    Merci de me préciser où je ne trompe si vous avez une idée
    yakafautcon
    Si tes résistance sont branchées en étoile tu as 230v sur chaque branches soit: 230²/25 = 2116w soit 9.2A et au total 2116*3 = 6.3Kw
    BOB92
    Un petit schéma de ce groupe résistif, tel qu'il est, ainsi que la façon dont tu as fait la mesure serait préférable à une explication prêtant à interprétation.
    La réponse sera alors sans ambiguïté.
    Citation Envoyé par jeanaimarreunefois Voir le message
    autre calcul
    Bjr à toi, Je suppose que tu es équipé d'un compteur "Linky"
    Tu déconnectes tous tes autres équipements et tu mets ton four en service....
    tu liras DIRECTEMENT sur ton compteur ta consommation INSTANTANEE.
    Ca m'étonnerait fort que tu trouves.....38 kVA ! Tu as un abonnement de.... ??
    DAT44
    Ben non, c'est du tri, tu a 3 résistances, donc c'est fois 3 : soit 12,7 kVA
    il me semble qu'il y a une grosse confusion ici:
    [QUOTE]J'ai un four alimenté en triphasé.
    ce qui signifie donc qu'il y
    aurait en réalité 9 résistances ??
    je suppose que ce four est bien entendu un four professionnel
    mais malgré cela il me semble que cela fait beaucoup de résistances
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2022 à 14h29.
    jeanaimarreunefois
    j'avais écrit lors de l'ouverture de la discussion :
    "C'est un peu une colle :
    Merci"
    cela me semblait très clair : Il y a donc au total neuf résistances !!!
    je vois que les avis divergent et on ne sait toujours pas calculer la puissance sachant qu'une résistance fait 12.5 ohms
    qu'elles sont en point commun et une phase est reliée sur chaque résistance,
    On rappelle que la tension est de 380 volts entre les phases et non en 220volts comme il a été répondu
    donc ceci pour ce que j'ai appelé "une branche"
    Il faudra multiplier par trois pour avoir la puissance totale du four, pour les trois branches.
    Le four ne dispose pas de plaque constructeur, mais c'est un "Bourgeois".
    J'apprécie la remarque que les résistances sont en réalité des résistances en 220 volts.
    mais on devrait à la fin pouvoir vérifier la formule :
    P= U I x 1.732 avec cos phi =1 avec U = 400
    Reste donc à calculer I en fonction de R et du montage étoile , d'abord pour une branche
    Dat44 il faut expliquer un peu plus !!!! tu prends pour tension 220 et une seule résistance puis tu multiplies par trois on ne sait pas à quoi tout cela correspond exactement.
    il faut oublier le linky : hors de question de tout couper pour un essai : j'aurai l'intensité à la pince ampèremétrique quand il sera branché. par branche et pour la somme.
    Mais tout l'intérêt , c'est de faire le calcul d'abord et de vérifier ensuite à la pince!!!!
    BOB92
    j'avais écrit lors de l'ouverture de la discussion : "C'est un peu une colle :
    J'ai un four alimenté en triphasé. Il y a trois branches identiques. une branche est composée .....
    cela me semblait très clair : Il y a donc au total neuf résistances !!! je vois que les avis divergent et on ne sait toujours pas calculer la puissance ....
    Si pas de réponse satisfaisante, c'est que l'exposé est de type GLOUBI-BOULGA .
    Un schéma électrique de l'ensemble des résistances, accompagné des points de tes mesures à l'ohmmètre (car on ne connait pas les liens entre tes résistances au moment de la mesure)..... et la solution viendra ....
    jeanaimarreunefois
    Je suis désolé BOB92, mais quand on a besoin d'un schéma pour se représenter trois résistances en étoiles ( trois fois), c'est qu'on est pas électricien et qu'on n'a pas à s'aventurer à répondre à un sujet qu'on ne connait pas
    c'est de l'ultracrépidarianisme
    je repose le problème qui n'est justement pas si simple qu'il peut y paraitre :
    Quelle est la puissance d'une étoile formée de trois résistances chaque résistor mesurant 12.5 ohms ( donc 25 ohms entre deux branches)
    La réponse attendue est un calcul théorique avec les formules.
    Bien cordialement.
    Bonjour jeanaimarre et aussi à tout le groupe
    … l'ultracrépidarianisme …
    Dans la situation actuelle, on peut te retourner le "compliment".
    Quand on connaît la qualité des réponses de BOB92 depuis qu’il intervient ici, tu devrais avoir honte de porter un tel jugement sur lui.
    Le diable se cache toujours dans les détails et le schéma de l’expérience et des mesures faites coupe court à toutes les discussions et vaut toujours mieux qu’un long discours.
    Devant un comportement tel que le tien, ta discussion est close.
  1. Calcul de puissance triphasé
    Par testarossa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2021, 13h35
  2. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  3. calcul de puissance consommé en triphasé
    Par invite6cc8d86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 22h55
  4. problème de calcul de puissance en triphasé
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 16h14
  5. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
