problème de calcul de puissance en triphasé
    invite2cc7fc09
    je suis actuellement entrain d'étudier par correspondance un bts mi et j'ai un problème, j'aurai besoin d'une explication et non d'une solution. une installation industrielle est alimentée par le réseau triphasé ,l'énergie est produite par une centrale électrique et acheminée par 3 lignes, chacune d'elle étant modélisée par une résistance r=2homs en série avec une inductance dont la reactance x=1w vaut 1hom.
    pour l'installation dont on n'a pas relevé le facteur de puissance ,on considère que l'intensité du courant de ligne vaut 208A
    a- calculer la puissance active dissipée par les lignes de distribution
    b-calculer les puissance active et réactive fournies par la centrale
    c- calculer la tension composée en sortie de la centrale
    précédemment j'ai trouvé le facteur de puissance qui est égale a 0,83
    u=20kv fréquence=50hz l'installation consomme une puissance active de 6000kw et réactive 4000kvar
    je n'arrive pas a comprendre la différence entre la puissance consommée et celle fournie et surtout comment la calculé
    merci pour vos explications
    invite21348749873
    Re : problème de calcul de puissance en triphasé
    Citation Envoyé par bigoude13 Voir le message
    Chaque phase a 2ohm de résistance et 208A de courant ligne.
    Vous avez donc 3x 2x (208)² watts dissipés
    Si votre installation est alimentée en 20Kv, vous absorbez
    Rac(3) 20000x 208x 0.83 de puissance active
    et Rac(3) 20000x 208x 0.56 de puissance réactive.
    Faites la somme du réactif (Q) et de l'actif(P) de la centrale et des lignes.
    Ecrivez ensuite que Rac(P²+Q²) = Rac(3) xUc x208
    Uc tension en sortie de centrale
    invite2cc7fc09
    bonjour merci pour votre réponse,
    mes erreurs se trouvaient dans la conversion v - kv
    et je n'utilisais pas la bonne formule pour calculé la puissance fournie
    merci pour votre aide et vos explications très claires qui m'on permis de comprendre mes erreurs
    invite2cc7fc09
    pour confirmation la puissance réactive dissipée par les ligne est égale a 0 car les résistances n'emmagasinent pas de puissance
    invite2cc7fc09
    Question Re : problème de calcul de puissance en triphasé
    invite21348749873
    la puissance réctive dissipée par les lignes n'est pas nulle.
    Elle vaut 3 LwI² avec Lw =1
    C'est une puissance magnétisante, donc incapable de fournir de l'énergie mécanique.
    invite21348749873
    Je complete ma réponse en vous précisant que cette énergie n'est pas dissipée, mais stockée pendant une alternance et restituée au réseau pendant la suivante.
    invite2cc7fc09
    merci pour cette nouvelle explication
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 07h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 10h56
  3. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  4. compensation de puissance en triphasé
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 10h39
  5. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
