Collisions inélastiques
    invitee1fb7040
    Bonjour tout le monde !
    Je vient de découvrir ce forum en cherchant de l'aide pour un problème de physique. Mon problème est identique à celui d'un vieux post de 2006 sauf que le mot "parfaitement" à été supprimé au problème. (collision élastique au lieu de collision parfaitement élastique) Voici le vieux post http://forums.futura-sciences.com/ph...elastique.html et voici mon problème :
    "Deux voitures de masse identique arrivent face à face. La vitesse de la première voiture est de 90 km/h (25 m/s) vers la droite, alors que la vitesse de la seconde voiture est de 72 km/h (20 m/s) vers la gauche. Sachant que c'est une collision inélastique et que 75% de l'énergie est perdue dans la déformation du métal, calculez la vitesse des deux véhicules après la collision."
    Je sais pas si je suis correct et j'aimerais votre avis svp.
    Voici ma démarche:
    Comme les masses sont inconnus mais identiques, l'équation du mouvement est comme suit
    m1iv1i + m2iv2i = m1v1f + m2v2f
    Les masses étant identiques alors on peut alors simplifier comme suit
    v1i + v2i = v1f + v2f
    v1f = v1i + v2i - v2f (Equation 1)
    L'énergie cinétique est
    (m1iv1i2)/2 + (m2iv2i2/2) = (m1v1f2/2) + (m2v2f2/2)
    En simplifiant on obtient
    v1i2 + v2i2 = v1f2 + v2f2 (Equation 2)
    Je remplace ensuite la valeur de v1f obtenue de l'équation 1 et je la met dans l'équation 2 ce qui donne
    v1i2 + v2i2 = (v1i + v2i - v2f)2 + v2f2 (Equation 2)
    1025 = 25-10v2f + 2v2f2
    J'applique ensuite le coefficient de restitution de 0,25
    2v2f2 - 10 v2f + 25 = 0,25 * 1025
    J'extrait les racine
    v2f = - 8,54 m/s ou v2f = 13,54 m/s
    Je crois que - 8,54 m/s est la valeur à éliminer je me trompe ?
    Si v2f = 13,54 m/s alors v1f = -8,54 m/s
    C'est bon ?
    Merci de vos commentaires !!!
    invitea3eb043e
    Re : Collisions inélastiques
    C'est juste quoique la présentation soit un peu bizarre : tu commences par écrire que l'énergie se conserve et ensuite tu dis qu'elle ne se conserve pas. A part cela, c'est l'idée.
    Il n'y a pas de valeur à éliminer : ton équation te donne les 2 valeurs de vitesses et les voitures jouent le même rôle. Ces simples équations ne permettent pas de savoir si les voitures rebondissent ou pas (changements de signes des vitesses), c'est le bon sens qui le dit.
    invitee1fb7040
    Merci Jeanpaul pour ta réponse...
    Comme la collision est frontale (et inélastique) et que les vitesse initiales sont différentes, une des 2 voitures doit absolument repartir en sens inverse non ? Si c'est le cas, j'en ai déduit que sa doit nécesairement être celle qui as le moins d'énergie cinétique donc comme les masses sont identiques c'est celle qui va la moins vite ? C'est pourquoi j'ai commencer par eliminer -8,54 m/s comme vitesse finale de la voiture 2.
    invitea3eb043e
    Non, à partir de ces équations on ne peut rien dire. D'ailleurs il est impossible de distinguer les 2 véhicules après le choc puisqu'ils ont même masse. Que ce soit 1 ou 2 qui part à droite ne change rien au problème et ça ne peut se voir. Il faut faire des hypothèses sur le mécanisme du choc, du genre : les voitures ne peuvent se traverser ni s'éviter, alors effectivement pas d'autre choix que de rebondir..
  1. LHC - Collisions
    Par invite4f30b393 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 15h26
  2. collisions
    Par invite268bb300 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 11h15
  3. collisions de billes
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2007, 22h02
  4. collisions binaires
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 08h17
  5. collisions particules
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h25
