Conseils branchement plaque induction et lave vaisselle
    pat383
    Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, je dois déplacer deux appareils. Une plaque induction et un lave vaisselle.
    Je voudrais savoir si ce que je vais faire est conforme.
    Pour la plaque 32 A, qui ne va pas beaucoup être déplacée, je pense avoir besoin d'un cable 3fils de 6mm2. Pour le lave vaisselle, afin de garder la prise 20 A, je pense avoir besoin d'un câble de 3 fils de 2 mm2 sur environ 3 mètres.
    Faut il mettre ces câbles dans une gaine et pour raccorder ceux ci je pensais utiliser, une prise pour le lave vaisselle et une boîte de dérivation pour la plaque.
    Merci pour vos conseils
    Carminas
    Re : Conseils branchement plaque induction et lave vaisselle
    Pour un montage en apparent :
    - soit vous mettez un câble seul
    - soit vous mettez des fils dans une gaine ou une goulotte ou un tube IRL
    Dans les cas, faites votre connexion intermédiaire avec une boite de dérivation au moyen de dominos ou Wagos
    Carminas
    pat383
    Ok merci pour votre réponse
    pat383
    Déplacer alimentation electrique lave vaisselle?
    Je dois déplacer mon lave vaisselle d'environ 3 m.
    Actuellement, il est branché directement sur la prise murale classique.
    Voici comment je compte faire, merci de me dire si cela est conforme.
    Enlever la prise actuelle et la remplacer par une sortie de câble. Y brancher le câble ( 3x2,5 mm2) et le faire courir le long du mur jusqu'àu nouvel l'emplacement du lave. Fixer au mur une prise en saillie et y brancher l'appareil.
    Y a t il mieux et plus simple?
    Le câble qui court le long du mur doit il être fixé?
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Une discussion ayant déjà été ouverte sur le même sujet, elles ont été fusionnées.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 16h53
  2. Branchement plaque induction
    Par invite978b3676 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2012, 17h19
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2010, 16h39
  4. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 19h38
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h45
