Régulation température/hygrométrie Séchoir Solaire
    Caledogreen
    J'aimerai piloter 2 ventilateurs pour permettre un flux d'air en déplacement important et une extraction d'air trop chaud du séchoir.
    J'ai une alimentation provenant d'un panneau photovoltaïque,12 ou 24V...puissance non déterminée.
    Mon souhait est de pouvoir commander:
    - un seul ventilateur à la fois(inter simple)
    -les deux à la fois(2 inters simples)
    -l'un des deux si la température excède 60°Celcius
    ...et c'est le dernier point ou j'aurai besoin de vous..!
    J'ai pensé au plus simple,j'aimerai d'ailleurs que l'installation soit la plus LowTech possible,peut-on mettre un bilame fixé sur une plaque alu haut du séchoir pour alimenter ou pas un des deux ventilateurs.Un circuit panneaux/Bilame/Ventilateur?
    Je serai également prêt à étudier l'installation plus "électronisée" ...affichage température,consigne ne pas dépasser 42°,consigne ne pas dépasser 60°
    ...donc sonde température,afficheur,alim stable(batterie indispensable?)commande automatique et manuelle,relais....??
    Merci pour votre aide.
    Paix pour tous.
    Richard
    Re : Régulation température/hygrométrie Séchoir Solaire
    Bjr à toi, Au pus simple:........Un simple thermostat capable de commander un relais à la température de consigne voulue.
    (thermostat capable d'atteindre les.....60 °).
    Faudra le positionner au bon endroit.
    Caledogreen
    Je prends l'info! reste à tester....merci encore
  1. hygrométrie à 0°c et température négative ?
    Par oxycryo dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/01/2022, 13h25
  2. TPE Régulation Séchoir Solaire
    Par inviteb90f70af dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2016, 09h22
  3. Régulation hygrométrie
    Par Germanicus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 21h08
  4. Coupure de courant en fonction de la température et de l'hygrométrie
    Par invite720be255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 07h46
  5. choix capteur de température et hygrométrie
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2010, 05h36
