Variateur 1 module pour spots LEDS dimmables
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Pour des raisons d'encombrement (voir flèche rouge sur photo ci-dessous), nous sommes à la recherche d'un variateur de lumière 1 MODULE pour spots LEDS dimmables afin de faire varier la lumière des 2 plafonniers (8 spots au total - Chacun 4.5 W - 2700 K)
    Nom : Emplacement variateur.jpg
Affichages : 192
Taille : 315,5 Ko
    Sur La Toile, je trouve bien des variateurs 1 module pour uniquement pour lampes à incandescence.
    Questions :
    - Existe t'il un variateur 1 module pour spots leds ?
    - Existe t'il une alternative à notre problématique (à part déplacer le module of course !! ?
    Passez une excellente après-midi
    Sica
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Variateur 1 module pour spots LEDS dimmables
    Qu'est ce que vous entendez par "1 module" ?
    Il y a deux fonctions dans cette boite ? Dont une que vous aimeriez être un variateur ?
    Quelle est l'autre fonction ?
    SI oui, vous pouvez mettre fonction 1 + poussoir, le poussoir commandant un variateur placé en fond de boite (mais cela dépend de la profondeur de boite et de l'encombrement de la fonction 1)
    Dernière modification par Flyingbike ; 28/03/2022 à 14h20.
    invite99751585
    Hello Flyingbike qui dégaine plus vite que son ombre !!
    Ceci par exemple :
    https://www.direct-install.fr/variat...tique-283.html
    Sur la photo, nous avons monté un interrupteur standard dit à 2 modules.
    Nous recherchons un variateur interrupteur.
    Le Nec plus ultra serait son petit cousin 1 module :
    https://www.amazon.fr/contr%C3%B4leu...470316&sr=8-10
    A plus tard
    Sica
    Carminas
    Bonsoir Sica
    Tu as par exemple ceci chez Yokis, compatible LEDs.
    Télévariateur temporisable
    C'est commandé par un simple bouton poussoir, donc tu en trouves avec 1 module dans la plupart des séries.
    - appui court : allumage/extinction
    - appui long : variation
    En plus il est mixte filaire/radio, donc tu peux facilement mettre des commandes ou télécommandes additionnelles.
    Carminas
    Flyingbike
    C'était l'idée que j'avais en #2, mais personnellement je préfère les modules Shelly pour plusieurs raisons :
    commandables par un BP, deux BP ou une bascule
    timer/programmation possible
    vitesse de variation d'intensité réglable
    mode nuit (limite la luminosité)
    mesure de consommation
    paramétrable par interface web/application (pas besoin de passerelle)
    Plus complets que les Yokis pour bien moins cher. Un poil plus encombrants, mais ils embarquent le serveur web et la connectivité wifi. A voir au niveau de la puissance commandable (le yokis est supérieur je crois), mais dans le cas présent c'est largement suffisant
    (je n'ai pas d'actions chez eux, mais je suis très satisfait de cette solution)
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Cool !! Merci pour votre implication.
    Nous regardons tout cela de plus près et reviendrons vers vous avec la solution retenue
    Bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Afin d'avoir un ensemble uniforme de la même marque et de couleur anthracite pour tous les appareillages (interrupteurs, prises, variateurs) électriques, le panel de solutions s'est avéré limité.
    Nous avons donc monté ce variateur 2 modules :
    Nom : 1.jpg
Affichages : 132
Taille : 100,1 Ko
    invite99751585
    Pour ce faire, nous l'avons fait à la MacGyver comme en témoigne cette photo :
    invite99751585
    Et, pour essai, découpé une plaque blanche 2 modules (trop large d'origine - identique à celle que l'on aperçoit sur la gauche), pour qu'elle puisse s'encastrer au mieux dans le montant.
    Nom : 2.jpg
Affichages : 122
Taille : 46,2 Ko
    Merci encore pour vos messages
    Sica
    Carminas
    Bonjour Sica
    C'est bien, mais ce n'était pas ton "cahier des charges" de départ.
    Carminas
    invite99751585
    Bonjour Carminas,
    Certes, tu as raison, mais vos propositions, à Toi et Flyingbike, ne sont pas tombées à la trappe et pourront même servir à d'autres personnes interrogatives face à cette problématique.
    Excellente continuation
    Bien à Toi
    Sica
  1. [Energie] Variateur de lumiere pour spot led dimmables
    Par invite86073be8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2017, 19h06
  2. Variateur et lampes LEDs dimmables ? [Résolu]
    Par inviteb45dd042 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2016, 00h48
  3. Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    Par invite06be3804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2016, 14h03
  4. Schéma(s) dimmer(s) de leds dimmables
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2015, 06h32
  5. Variateur pour spots à LEDS et instabilité du système
    Par inviteb7db3f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 16h45
