Distributeur VELTA
Distributeur VELTA
    le nichoir
    Distributeur VELTA
    bonjour la communauté,
    Je viens de faire faire un nettoyage de mon installation chauffage au sol et radiateurs, qui en avait bien besoin. A la remise en route, et afin de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite, j'ai constaté qu'il y avait une inversion sur le distributeur VELTA. En posant ma main sur les raccords, j'ai constaté que c'était le raccord "sortie" qui était chaud et non l'entrée. Je dois préciser que je ne suis pas du métier, mais j'ai fait toute l'installation, sauf le gaz. Et je ne comprends pas comment j'ai pu faire une bourde aussi énorme. Cela fait 15 ans que cela fonctionne comme cela. Puis-je laisser comme cela, ou dois impérativement effectuer l'inversion?
    Re : Distributeur VELTA
    Même si la différence est imperceptible, c'est quand même dommage.
    On voit bien que sur la distribution, les 2 tuyaux sont différents !
    C'est donc toute l'installation qui est inversée ?
    - l'entrée et la sortie (tuyaux rouges)
    - les circuits de chauffage sont parcourus en sens inverse ? (tuyaux noirs)
    En inversant les 2 tuyaux rouges, tout devrait rentrer dans l'ordre ?
    Est-ce facile à faire ?
    Est-ce qu ça vaut le coup ?
    Avis des connaisseurs ! (je ne suis que de passage)
    le nichoir
    bonjour jeryko,
    j'ai accès par le sous-sol à ces tuyaux rouges. Mais un sera trop court. C'est pour cela que je demande s'il faut nécessairement que je les connecte correctement. cordialement
    Charbonette83790
    Alors, au final, qu'avez-vous fait?
  1. [Thermique] Fuite piston collectuer velta
    Par invitee4ab846a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 22h46
  2. [Thermique] Fuite vanne d'arrêt à piston Collecteur Velta
    Par invite5d0fa5b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 22h36
  3. Purger mon plancher chauffant - collecteur Velta Provario
    Par invitedbd6af9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2015, 11h44
  4. [Thermique] Nourrice Velta problème de circulation chauffage ? [Résolu]
    Par benoit16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2015, 10h48
  5. Plancher chauffant velta R=2,1 sur sable
    Par invite5ab20486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2010, 12h21
