J'ai une fuite sur un petit piston interne dans un collecteur Velta.
Un capuchon blanc est censé appuyer sur ce piston pour régler la température (ou le débit).
J'ai démonté la pièce qui contient le piston (vider la pression avant) pour tester le ressort du piston et ça a l'air bon (on doit pouvoir tester sans démonter en poussant plusieurs fois).
Si je le ferme le capuchon à fond avec du téflon en plus, ça fuit toujours (gouttes).
Auriez-vous des pistes ?
Un endroit ou commander des pièces de rechange ?
Merci.
