panne tronconneuse oleo mac 940c
    invite78a9c34c
    je suis en panne avec ma tronçonneuse Oleo mac 940 C
    A l'accélération elle s'étouffe et cale
    Cette machine sort de réparation le carbu est neuf
    Cependant j'ai fait un essai en dévissant légèrement le bouchon d'essence ,elle tourne beaucoup plus vite au ralenti et accélère bien
    J'ai également remarque que le "manchon" qui relie le carbu au moteur est coupé.Cette pièce ne devrait elle pas être étanche?
    J'ai quelques notions de mécanique mais en tronçonneuse je n'y connais rien
    Merci d'avance de m'aider
    Verjus134
    Re : panne tronconneuse oleo mac 940c
    Bonsoir Thiriet et bienvenue sur ce site !
    Je n'y connais pas grand-chose non plus mais je pense que ta durite "coupée" entre le carbu et le moteur ... C'EST PAS BON !
    Si ta machine rentre de réparation ... retour immédiat sous couvert de garantie !!!
    En fait ton moteur aspire de l'air "parasite" ... ce que tu compenses en facilitant l'aspiration d'essence (en desserrant le bouchon).
    La seule solution est de remplacer la durite défectueuse !
    Verjus134
    invite78a9c34c
    merci beaucoup pour la réponse
    bonne journée
    Claude T
    Verjus134
    Bonjour Claude,
    Je suis désolé mais je crois que je t'ai répondu un peu trop vite hier soir ...
    En effet, le "manchon" dont tu parles ne sert pas à véhiculer le mélange air/essence provenant du carbu, mais plutôt à "stabiliser" la pression à l'intérieur du carter, en dessous du piston, en prélevant de l'air au niveau du filtre à air; son rôle n'est pas capital dans le fonctionnement du moteur (mais il vaut mieux le remplacer quand-même pour éviter la pénétration de poussières dans le carter ...)
    Je pense que ton problème viendrait donc bien du bouchon, qui même bien serré, doit pouvoir laisser entrer de l'air pour compenser la baisse du niveau d'essence dans le réservoir.
    Un bon nettoyage du bouchon peut-être ?
    Verjus134
    trebor
    Voici quelques vues éclatées qui montre le fonctionnement du carburateur à membranes et le rôle du tuyau ( page 3 ) qui relie le bas du moteur au carburateur.
    http://www.copalme.org/pdfs/outilscoupe/09vueschema.pdf
    Lorsque le piston du moteur monte en compression, la membrane est aspirée et inversement lors de la descente du piston du moteur.
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 13/01/2017 à 12h27.
    invite78a9c34c
    rebonjour
    merci a tous pour votre aide
    le manchon dont je parle est la piéce souple qui est emmanchée sur le cylindre (retenue par un collier) et sur lequel se fixe le carbu de façon etanche il est pourvu d'un gros passage (pour l'admission melange au cylindre)et d'un petit trou
    n'est ce pas ce que l'on appelle une pipe d'admisson?
    claude
    trebor
    Avec un petit trou ?
    Je ne vois pas, place une photo afin de voir ou se trouve ce petit trou sur le manchon qui relie le carburateur au moteur.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite78a9c34c
    En pièce jointes photo de la pièce
    A +
    Claude
    mondou
    C'est le manchon d'accouplement carburateur/cylindre, (évite au carburateur d'entrer en vibrations)
    Évident que s'il est percé ou déchiré, ça le fait pas,
    Le petit trou, à mon avis c'est un conduit d'air pour la carburation,
    A bien repositionner lors du montage,
    A distance, on réparera pas une panne dont le diagnostic est présenté dans le premier post,
    Faut le changer par un neuf.
    (J'espère pour vous que la pièce est dispo. J'ai deux tronçonneuses d'une autre marque qui ont de la bouteille et impossible de me procurer les manchons idoines. )
    C'est pas mon job mais étant dans une ancienne ferme. Je commence à connaitre ces matériels. En plus en retraite, j'ai le temps de les décortiquer (quoique pas toujours) In fine, c'est de la petite mécanique suffit d'être méticuleux.
    invite78a9c34c
    Merci beaucoup
    Je vous tiendrai au courant des suites
    Claude
    invite78a9c34c
    pas d'amélioration à ce jour
    mais avant de commander une nouvelle bride je voudrais m'assurer que le carbu qui a été monté est bien compatible avec ma machine
    Quelqu'un connaitrait il un tableau de correspondance pour les carbu de tronçonneuse :equivalent du Walbro WT561A chez d'autres fabricants TILLOTSON etc
    Merci pour votre aide
    Claude
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par thiriet
    Jusqu'à nov.2004 => WT-535A, à partir de 2004 => WT-561A. Voir l'éclaté de ta machine.. @+
    invite78a9c34c
    Merci pour la réponse.ma machine etait équipée d'un WT 561 A et maintenant d'un Tillotson HU 132 A et j'aurais voulu trouvé un tableau de correspondance pour savoir si c'est compatible
    Claude
  1. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par invite7688c192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 19h30
  2. panne. tronconneuse
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 10h44
  3. [Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 15h54
  4. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h58
  5. hp deskjet 940c imprimer en noir ou en couleur
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2007, 18h48
