Câble 12g 2.5 et norme couleur
    invite9112d33a
    Est il autorisé d"utiliser du câble 12g 2.5 dans le cadre d"une rénovation complète. Les fils qui composent le câble sont noir sauf le fil de terre. Si j'utilise des bagues de couleur pour repérer les neutres et les phases suis-je correct au niveau de la norme ?
    C'est pour relier un tableau électrique situé au rez de chaussé à une boite de dérivation placée à l’étage.
    BOB92
    Re : Câble 12g 2.5 et norme couleur
    Un câble 12G2,5 ???????
    - existant, pour une rénovation,
    - ou nouveau , à installer ?
    De toutes façons, je ne vois pas son utilisation ... car un circuit, c'est N + Ph + T ( la Terre pouvant être commune dans certains cas )
    En tout cas, il faut commencer par connaître sa référence exacte, donc sa fiche technique, afin de vérifier que ce type de câble est autorisé ou non par la NFC 15--100 ..
    IL serait intéressant de connaître soin usage et ses tenants amont et aval afin de situer le problème.
    Mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un pb dans l'exposé ....
    invite9112d33a
    Ce serait un nouveau câble. Le passage entre le rez de chaussé et l'étage est compliqué et l'utilisation d'un 12g simplifierait le passage. Un seul câble au lieu de plusieurs gaines.
    BOB92
    12g ..... mais encore .... reference, fiche technique
    Je ne connais pas ( mais pourquoi pas ), de câble 12g .... ( 1 V/J + 11 noirs numérotés ??? )
    Pour transporter quoi ? quels circuits ? et poser comment ? (en apparent ? )
    mondou
    C'est du câble industriel utilisé notamment pour les éclairages et les commandes.
    Y a longtemps que je ne pratique plus la norme imposait le repérage de chaque fil assorti d'un schéma dispo dans le ou les coffrets pour les intervenants.
    Sais pas mais vu le prix au mètre linéaire...
    Souvent ce type de câble est blindé.
    j'ai un tel montage en 24 au lieu de 12 (état d'éclairage extérieur visualisé sur un tableau)
    c'est bien sur numéroté a l'époque
    il n'y avait pas de souci pour cela (il y a plus de 30 ans )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Voila la norme en l'état
    C'est clair comme du jus de boudin.
    Cependant, si le câble doit desservir plusieurs circuits distincts et sachant que le jaune-vert est unique, l'usage d'un tel cable me semble non conforme pour les raisons évoquées par BOB un peu plus haut.
    mondou
    J'ai bien lu le lien aussi clair que de l'eau de roche ?
    La seule chose dont je me souviens c'est qu'un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits sous réserve que la section du conducteur de terre soit au moins égale à la plus grande section des conducteurs actifs des circuits qu'il dessert.
    Ici nous sommes en 2.5², il pourrait également desservir des circuits en 1.5².
    Normalement, si je me souviens bien aussi, au niveau de l'alimentation des circuits qu'il dessert, il faut une barrette où est piqué,repéré et numéroté le conducteur de protection. Ex. le conducteur de terre n°1 avec le circuit actif n° 1 etc...
    Bjr à toi, Je dirais que ce genre de cable sert plus tot dans le cablage de machinerie. (12 conducteurs)
    J'en ai une cinquentaine de métres qui m'a servi à alimenter plusieurs récepteurs ( relais, ampli HF, moteur d'orientation...)
    dans le pylone qui supportait plusieurs antennes.
    Mais c'est hors NF 15-100 dans mon cas.
    BOB92
    Tout à fait d'accord , d'autant que l'utilisation de ces 12fils n'est pas mentionnée ...
    Et que rien ne dit que ce câble est autorisé par la NFC 15-100 pour une utilisation "habitation".
    Les solutions classiques sont les meilleures, et les plus simples, y compris pour des évolutions extérieures ( Fils conventionnels dans goulotte , gaine apparente ou encastrée) entre un tableau et une boite de répartition
    Forhorse
    Si c'est un R2V je vois pas en quoi ce serait non conforme à la norme.
    mondou
    Quand il dit :
    C'est pour l'usage qu'il en a fait lui de ce type de câble.
    Eh non ! rien n'interdit son emploi en respectant les règles.
  1. [Autre] Câble à remplacer, quelle norme? Je ne reconnais pas....
    Par invite38e7a786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2022, 19h48
  2. Svp comment raccorder un câble PoE, norme A ou B ?
    Par invite2050745c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2021, 12h06
  3. Norme câble électrique dans l'eau
    Par inviteec7000b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 22h40
  4. norme arrivee cable edf vers tableau
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2011, 20h37
  5. Recherche câble KZ 06-09 de norme NF-C-93523/6
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2003, 23h36
