[Autre] Câble à remplacer, quelle norme? Je ne reconnais pas....
    invite38e7a786
    Unhappy Câble à remplacer, quelle norme? Je ne reconnais pas....
    J'ai une question un peu particulière qui touche de plus ou moins près à l'informatique, plutôt la robotique. Mais je me dis que certains connaissent forcément
    Mon fils a un robot (marque Ubtech) qui fonctionne sur le principe de différents servo moteurs reliés à un contrôleur principal (basé plus ou moins sur une cart arduino). Le souci est qu'il a cassé un câble en voulant démonter son robot. J'ai contacté le SAV (en chine) qui répond 1 fois par mois et à côté de la plaque dans un anglais plus que approximatif. Bref je galère. Du coup je tente ici.
    VOici en photo le fameux cable. C'est un cable a 2 fiches (2-pin) de très petite taille (la distance entre 2 pins est de l'ordre de 1mm, un peu plus peut être)
    et côté contrôleur, la prise ressemble à ça :
    Je galère à trouver la correspondance sur amazon ou autre boutique en ligne. Ce qui ressemble le plus serait un cable micro JST 2-pin de 1.25mm d'écartement mais je n'ai pas de certitude là dessus. J'ai bien pensé à le resouder moi même mais c'est vraiment minuscule, je crains de ne pas avoir le matériel pour (il faut que les cables soient fixés dans la fiche blanche grâce à un embout métallique crocheté particulier.
    Il me semble que ce type de cables/branchements sont également utilisés en informatique sur les cartes mères. Est-ce que certains connaissent ce type de cable et pour m'aiguiller sur celui que je recherche précisément ou les mesures que je dois faire ?
    Merci par avance
    Dernière modification par Antoane ; 17/01/2022 à 15h02. Motif: Réparation des PJ
    umfred
    Re : Cable à remplacer, quelle norme ? Je ne reconnais pas....
    ça ressemble à ça effectivement:
    https://fr.farnell.com/molex/15134-0...fem/dp/2913931
    https://fr.rs-online.com/web/p/cable...a-fils/1250724
    vu le coût du câble, le risque est faible (les liens mènent vers un câble monté avec une longueur de 10 cm, mais d'autres longueurs sont possibles)
    invite38e7a786
    merci pour les liens et la réponse. Ca y ressemble mais la partie supérieur du bloc blanc n'a pas le même dessin, du coup je crains que ça n'entre pas dans la fiche réceptrice mâle au niveau du contrôleur.
    umfred
    Sinon, tu as essayé le sav américain? ils seront peut-être plus réactif (plus simple pour la traduction et compréhension pour commencer ^^)
    ton image 141632 (la 2ème) correspond à quoi ? j'ai du mal à visualiser
    invite38e7a786
    la 2eme image c'est le connecteur vu du dessus. C'est tout petit (4mm de large) donc pas évident à prendre en photo.
    J'ai envoyé un email à toutes les boites support de Ubtech oui. mais tout est en Chine, même le support US...
    à force de recherche, je crois avoir trouvé la référence précise du connecteur. Il me semble que c'est un JST ZH avec un pas de 1.5mm. Bon je ne suis pas sûr à 100% mais les photos et les mesures sont les plus ressemblantes.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'as pas un pied à coulisse pour mesurer précisément l'entraxe et les dimensions de l'embase ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite38e7a786
    non malheureusement, je ne suis pas bien équipé !
    nornand
    BJR:
    tu coupes ton connecteur dan le sens de la longueur , tu repaires bien la position des fils , puis tu enfiles la partie femelle du coté male , ce ne sont que des fils tout bêtes , pas la peine de se prendre la tête avec cà .
    invite38e7a786
    Salut merci pour ta réponse.
    Ta solution est intéressante mais le fil ne tiendra pas tout seul dans le connecteur, il va glisser. Il faut que l'embout soit serti avec un "crimp" (je ne connais pas la traduction française) de la bonne dimension, qui possède un crochet à a dimension du connecteur plastique blanc.
    Et il faut que ça reste utilisable par un enfant de 9 ans. Donc qu'il puisse brancher et débrancher à volonté (car le robot est une association de plusieurs modèles qu'on peut modifier à sa guise).
    Bjr à toi, Le cable s'est cassé au RAS de l'embout.....ou ailleurs ??
    S'il est cassé ailleurs une EPISSURE devrait résoudre le probléme.
    Murayama
    Re : Câble à remplacer, quelle norme? Je ne reconnais pas....
    Bonjour!
    La traduction française de crimp, c'est sertissage.
    Du côté de l'appareil (le boîtier), j'imagine que c'est soudé sur un circuit imprimé.
    Alors le mieux, c'est de mesurer précisément l'écart des pattes, en acheter un autre
    de la même taille (enfin une paire), ressouder celui qui va sur le circuit imprimé, et
    sertir l'autre sur un fil. Ou acheter un fil déjà assemblé si vous n'avez pas de pince
    à sertir. Les dimensions, il n'y en a pas des centaines. À vue de nez, 1, 1.25, 1.27,
    1.5, 2, 2.5, 2.54. Et quand ce n'est que 2 broches, se tromper entre 1.25 et 1.27
    ou 2.5 et 2.54 n'a aucune importance, ça passe.
    Du point de vue SAV, c'est normal. Les Chinois font des systèmes bon marché, et
    une des raisons pour lesquelles c'est bon marché, c'est qu'il n'y a pas de SAV. On
    a ce qu'on a payé, mais pas plus.
    Pascal
    Bsr,
    un truc qui ressemble:
    https://www.ebay.fr/itm/224436760186...75.c101224.m-1
  1. Svp comment raccorder un câble PoE, norme A ou B ?
    Par invite2050745c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2021, 12h06
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. Norme câble électrique dans l'eau
    Par inviteec7000b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 22h40
  4. norme arrivee cable edf vers tableau
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2011, 20h37
  5. Recherche câble KZ 06-09 de norme NF-C-93523/6
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2003, 23h36
