[Autre] Branchement relais
Branchement relais
    invite8a1e20c1
    Branchement relais
    je suis nouveau ici, excusez moi mon niveau d électronique est très bas.donc j ai besoin d aide merci a vous.
    je voulais construire l alimentation de ce programmateur d éprom
    http://electroremy.free.fr/elec-mo-gl27.html
    j ai mis les 2 photos des 2 plans d alimentation ,avec le plans du circuit des leds témoins qui vont se brancher bien sure sur l alimentation.
    comme vous pouvez voire ya 2 relais 1 et 2 ,je veux une explication plus détaillée comment les brancher si c est possible(je suis perdu entre les 2 plans d alimentation),aussi je voulais savoir comment brancher les leds témoins.
    j utilise des relais 24v dpdt 8 broches 2RT de marque HUI KI couleur jaune, e ce que j ai besoin des relais 4RT pour le branchement des leds témoins, ce que je voulais dire le circuit des leds ça ce branche sur les contacts déjà utilises ou il a besoin d un nouveau RT?
    désole pour ma question si elle est longue ou pas clair, merci encore.
    DAT44
    Re : Branchement relais
    le plus simple est de connecter les DELs en // avec la bobine des relais avec un 6,8K en série avec les DELs pour limiter le courant ...
    Sinon, pour RL1 seul un des deux circuit de contactes est utilise, tu peux donc utilisé l'autre pour alimenter une DEL et pour RL2 seul les contactes repos sont utilisés, tu peux donc utiliser un des deux contactes travail pour alimenter une DEL ...
    invite8a1e20c1
    Salut. DAT44, merci pour ton aide.
    Pour la deuxième solution c est clair.
    Pour la première solution désolé j ai pas bien compris le symbole // le plus simple est de connecter les DELs en // c est un branchement en sérié c est ça?
    si je mets une led avec la bobine du relai es que j aurai toujours besoin des +5v ?
    pourrais tu mettre un dessin stp .
    DAT44
    // cela veux dire en parallèle :
    Nom : sch-alim.gif
Affichages : 489
Taille : 15,6 Ko
    omega.067
    hello
    juste un mini précision
    le fait de placer une DEL en // avec la bobine d'un relais, et qu'elle "brille" , ne signifie pas que les contacts soient basculés, mais bien que la bobine est alimentée
    si la bobine est grillée, (coupée) la DEL brille mais les contacts sont au repos >> info erronée
    de même si la DEL est éteinte, mais que les contacts sont "collés" (perlés) >> info erronée
    il paraît que c'est ce genre d'information "fausse" qui a provoqué la cata de Three Mile Island
    bien sur, tu ne pilote pas une centrale nucléaire, mais il faut toujours s'en souvenir
    Michel
    Bitrode
    +1.
    Bien mauvaise idée.
    invite8a1e20c1
    Bonjour, et Bonne année a tout le monde. merci dat44 pour le retour.
    Salut omerga 067 donc si la solution de dat44 n est pas la bonne alors c est quoi la meilleur solution de brancher les leds comment ? tu me propose quoi comme solution merci d avance.
    désolé pour mon retour tardive (problème internet)
    omega.067
    Bon âne haie ou lapinou hier, c'est au choix
    Je ne saisi pas trop l'utilité de RL2 , mais si le courant "pompé" via R8 et R9 n'est pas critique, alors placer une led (genre 2mA, pour ne pas trop perturber) et sa résistance chutrice, en // sur R8 et une autre sur R9
    Pour RL1 faut gamberger
    En ce qui concerne REG2, je me demande quelle va être sa tension de sortie, si par hasard, l'un des contacts de SW1 deviens foireux, et que sa patte Adj se retrouve isolée de la masse
    Bon, ce sont juste des pistes de réflexion, hein, je suis loin d'être spécialiste
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 03/01/2022 à 10h06.
    DAT44
    si la solution 1 proposé en #2 ne plait pas, il reste la solution 2 :
    Nom : sch-alim.gif
Affichages : 667
Taille : 15,9 Ko
    omega.067
    alors, là c'est en logique inversée, la led brille quand le relais est au repos, mais ça peut prêter à confusion
    oui, je pinaille, mais c'est plus fort que moi
    Dernière modification par omega.067 ; 03/01/2022 à 18h45.
    DAT44
    Je plussoie, mais c'est un PB du schéma d'origine...
    Sur le schéma d'implantation par contre, les contactes sont bien au repos ...
    invite8a1e20c1
    salut omega 067 , tu peux me poster un dessin de ton branchement merci encore.
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ce que je veux dire c'est que sur le schéma les contactes des relais sont indique en position travail(pas normal) et sur le schéma d’implantation, il sont en mode repos (normal)
    Dans ma proposition en #9, la logique n'est pas inversée, les voyants s'allume bien en mode travail ...
    Par contre ce qui est currieux dans ce schéma c'est que des la mise sous tension la PROM est alimenté en mode PROG (le VPP est alimenter en tension haute) ce n'est pas très logique, et il n'y a pas d'entrée de commande de commutation du VPP ? (ni du VCC d’ailleurs ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 06/01/2022 à 08h00.
    omega.067
    Citation Envoyé par vari12S Voir le message
    oups là, tu tombes sur un bec de gaz, le monsieur y est pas fichu de poster correctement des schémas sur le net
    mais d'après Dat44 que je salue, il y a un binz entre le schéma et le pcb (ça j'lavions pô vu) donc ma remarque n'est pas fondée concernant l'inversion
    Michel
    invite8a1e20c1
    même au niveau de la carte d écriture ya des différences je pense branchement différent ,je ne sais pas quoi pensent les spécialistes.
    invite8a1e20c1
    sur les broches de l inverseur buffer cd4049 les broches 5 et 6 sont connectées ensemble ,broches 10 et 11 sont connectées ensemble , broches 12,13betb14 sont connectés ensemble . es que je les shunte entre elle comme sur le schema? merci encore.
    DAT44
    on ne sait pas de quel schéma tu parle, mais sur le principe, relier une sortie sur une entrée est cohérent, donc oui, pourquoi pas ...
    invite8a1e20c1
    désolè j ai pas dit quelle carte ,il s agit de la carte d écriture j ai poste le schéma, et le pinout du cd4049 j ai vue qu il ya des broches dans le schema qui sont reliées entre elle broches 5/6 shuntée ensemble 10/11 shuntée ensemble 12/13/14 shuntée ensemble
    invite8a1e20c1
    il s agit du cd4049 ces broches dans le schéma qui sont shuntées
    5<--->6
    10<--->11
    12<--->13<--->14
    DAT44
    ici, les porte, du 4049 sont placer en série pour retarder le signal du strob , horloge pour les 4040, ainsi, les données sont mieux stabilisé quand le compteur avance ...
    invite8a1e20c1
    bonsoir dat44 donc je met les jumpers entre les broches qui sont en indiquées bas du cd4049 ou pas merci de confirmer.
    5jumper6
    10jumper11
    12jumper13jumper14
    DAT44
    oui, sans problème.
    invite8a1e20c1
    salut DAT44, et merci pour confirmation.
    invite8a1e20c1
    Bonsoir , je reviens encore. je voulais savoir comment brancher les résistance variable sur l alimentation (image d alimentation déjà postée) ,je suis un peux perdu car j ai mes résistances a 3 pâtes, et sur l alimentation il ya 1 sur REG1 , et 3 sur REG2
    invite8a1e20c1
    en pièce jointe mes résistances, merci d avance.
    invite8a1e20c1
    bonsoir, comment ca se branche sw1 switch 1 svp.
    Antoane
    Responsable technique
    > https://forums.futura-sciences.com/a...s-sch-alim.gif
    SW1 a 4 broches :
    - un "commun" qui se connecte à R2-REG2
    - trois broches commutables, l'une connectée à R5, l'autre à R6, et la dernière à R7.
    invite8a1e20c1
    Bonsoir Antoine,et merci pour l explication.
    j ai monté l alimentation avec un transfo de 26v, sur le REG1 et le REG2 a la sortie VOUT il ya que 22v donc je suis loin des 25v, pour le 21v et 12v pas de problème ,aussi
    je suis perdu entre le plan d placentation ,et le plan électronique, si quelqu’un m expliquera comment monter correctement les résistances R8, et R9 .
    sur le plan d implantation la résistance R9 elle se branche sur le VPP(up) et sur le contact NC du RELAI2 ,la résistance R8 elle se branche sur le VCC +5v et sur le
    l autre contact NC du RELAI2 (NC normally connected).NC celui qui est déjà connecte a l inverseur.
    sur le plan électronique la résistance R9 elle se branche sur l inverseur du RELAI2 ,et elle branchée sur la terre GND, la résistance R8 elle est branchée sur l autre
    inverseur du RELAI2 , et branchée sur la terre GND. j en sais pas quel plan a suivre et comment faire le branchement correctement? voila donc si quelqu’un pourra m expliquer
    comment connecter tout ça ça sera le top, merci d avance .
  1. [Autre] Branchement relais 5v
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2018, 15h09
  2. Branchement relais
    Par invitea6fbed04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 17h38
  3. Relais 5V branchement + ou - sur le NC
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 14h59
  4. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  5. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
