branchement d'un relais
    invite6e62b4e9
    Wink branchement d'un relais
    bonjour j'explique mon cas j'ai un support de relais finder 94.04 et le relais finder 55.34.9.024
    donc voila j'ai monter une alarme en 24v et je voudrais la brancher sur ce relais mais je ne connais pas les branchement du relais j'ai zapper sur le net mais je comprends pas donc si vous pouviez m'aidez a brancher mon alarme dessu
    j'ai donc la sirene qui es du 24v
    j'ai le detecteur de presence qui es du 220v
    et aussi je voudrais connaitre les fiches d'arriver en 220v dessus y'as 12 fiches alors je sais pas lesquels que c'est
    merci de votre comprehension
    dédé
    invite197b6c62
    Re : branchement d'un relais
    Bonjour à tous.
    Ici,il y a la réponse en 20 secondes .
    http://www.findernet.com/comuni/pdf/S55FR.pdf
    invite6e62b4e9
    merci d'avoir repondu aussi vite c cool
    mais j'ai deja vu ce site de branchement mais moi en electronique pas trop fort donc si quelqu'un pourrez m'expliquer me dire ou brancher l'arriver et le detecteur, l'alarme c'est bon y'as qu'une sortie en 24 v
    en tout cas merci pour cet rapidité
    dédé
    invite197b6c62
    Sur les schémas du site,il y a des numéros aux pattes du relais,ceux-ci correspondent à celles marquées sur le support que vous avez,il suffit de cabler en fonction de vos besoins.
    Pour la commande,c'est les bornes 13 et 14 à utiliser.
    invite6e62b4e9
    qu'est ce que vous appelez la commande ?
    désoler pas trop caler dans ce cas ci
    Bonsoir dédé62670 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dédé62670 Voir le message
    qu'est ce que vous appelez la commande ? ...
    Dans un relais, ce que l'on appelle la commande, c'est "l'organe" qui fait changer la position des contacts. C'est donc la bobine.
    1- bobine non alimentée -> les contacts sont dans une position dite repos.
    2- bobine alimentée -> le contact bascule et prend la position dite travail.
    Une des bornes du contact est toujours "utilisée": c'est la borne Commune ou le point commun.
    Les deux autres bornes sont nommées Repos et Travail.
    invite6e62b4e9
    oui d'accord mais j'y comprend rien a ce que vous dites moi tout ce que je veut savoir c'est m'expliquer comment brancher l'alimentation 220 et l'alarme ainsi que le capteur de mouvement
    dites moi simplement ou les brancher a quel numero du support
    dédé
    invite197b6c62
    Rebonsoir.
    Pour le branchement,j'ai peur que le relais dont vous mettez la référence au 1er poste,ne puisse fonctionner avec le détecteur qui est en240volts,et cette référence de relais est un relais à bobine 24Volts(à moins que je ne trompe).
    Si ce relais peut fonctionner en 240volts:
    brancher les deux fils du détecteur ,1 sur la borne 13 et l'autre sur la borne 14.
    Quand à l'alarme,raccorder le + de l'alimentation à la borne 9,mettre un fil entre la borne 5 du relais et la borne + de l'alarme;puis un fil du-
    de l'alarme au - de l'alimentation.
    Si demain,j'ai un peu de temps,je vous mettrais un schéma.
    invite6e62b4e9
    oui je comprend ce que vous me dites pour le dectecteur c'est pas un souci a l'alimention 220 je branche un fils sur le relais et l'autre sur le detecteur et ressorti sur le relais c comme si je mettai un interrupteur pour couper l'alimentation mais la sa sera un detecteur
    encore merci de votre aide
    dédé
    invite6e62b4e9
    bonjour toujours de news je suis toujours embeter avec ce relais plusieur me disent d'autre astuce pour le brancher mais je ne sais qui croire maintenant si seulement on pouvait me dire ou brancher l'arrivée du 220 et les sorties du 24v
    invite6e62b4e9
    Citation Envoyé par bahou124sin Voir le message
    mais poster un desin de relais evec le chaier de charge bien présenté
    http://www.finder-relays.net/en/find...-timers-85.pdf
    ceci es le model de support de relais ainsi que le relais et jai 4 sortie de 24v mais le shema j'y comprend pas trop
    invite6e62b4e9
    donc si je comprend l'arrivée du 220 es 13&14
    et les sortie ? en 24volt
    donnez moi juste les numero ou les brancher merci
    le dessin es bien mais moi & l' electronique ca fais deux lol
  1. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 16h24
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  3. [galere pour stage] Probleme de branchement d'un relais
    Par invite640f9659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 17h09
  4. branchement relais pour applic.
    Par invited8e917c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 08h43
