[Autre] Différence entre LM339 et AS339
    marc.suisse
    Bonjour, j'espère que vous allez bien ?
    Je n'arrive pas à trouver la différence entre un IC LM339 et un IC AS339, est-ce que vous avez une idée ?
    Merci beaucoup et bonne journée !
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Différence entre LM339 et AS339
    la datasheet du AS339 (Diodes Inc. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS339.pdf) indique :
    The AS339/339A series are compatible with industry standard 339.
    Mais idéalement, il faudrait vérifier les spec exactes
    Dernière modification par Antoane ; 15/01/2022 à 14h28.
    umfred
    sans oublié la phrase en dessous
    The AS339A has more stringent input offset voltage than the AS339.
    "L'AS339A a une tension de décalage d'entrée plus stricte que l'AS339."
    marc.suisse
    Hello,
    Un très grand merci pour votre aide et une belle journée
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2021, 20h49
  2. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h04
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h06
