Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour et Meilleurs Vœux 2017 à Futura Sciences,
    - Pour notre accès à Internet, nous ne sommes pas en zone dégroupée
    - France Télécom a donc installé une prise DTI Test en rive droite de toiture
    - De cette prise part un câble téléphonique (section 0.5² si je ne m'abuse) qui rejoint une prise standard en T au Rdc, où est branché notre Box Internet (câble ~ 6 mètres)
    - Nous souhaitons déplacer cette prise standard en T de 6 mètres
    - Seulement, le câble téléphonique n'est pas assez long
    - Nous avons en stock 20 mètres de câble multibrins 0.75²
    Question:
    - Peut-on utiliser ce dernier pour effectuer la jonction entre les 2 prises et donc supprimer le câble téléphonique ?
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    Jaunin
    Re : Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    J'ai fais remplacer mon ancien câble téléphonique par un câble pour internet, selon les indications du distributeur d'internet et de Swisscom qui n'était plus adapté au nouvelle technologie.
    Il faut que je retrouve la facture.
    Jaunin__
    behache
    Bonjour Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Question:
    Pourquoi n'essayerais tu de repiquer ces 20 m à partir de l'existant pour voir ce que cela donne ?
    Si comme je le pense
    - pourquoi les derniers mètres devraient ils être réalisés obligatoirement avec un câble spécial quand en amont une simple paire fait l'affaire sur des centaines de mètres. depuis des décennies -
    cela fonctionne correctement tu recouperais à la bonne longueur et fixerais le tout proprement.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Merci Jaunin et Behache pour vos réponses.
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    - Pas chaude pour faire un raccord et puis nous avons la possibilité de tirer le câble 0.75² d'un seul tenant entre les 2 prises
    - Ce que je voulais surtout connaître, c'est s'il y avait une contre-indication technique à opérer de la telle sorte ?
    - Ce que tu écris en fin de message conforte mon opinion première.
    - J'essaye de te (vous) confirmer tout ça au plus tôt en réalisant prochainement cette manip.
    Bonne semaine
    Sica
    invited852c6ba
    Plus ta longueur est grande, plus tu as de l'affaiblissement qui varie aussi avec la section du câble (parfois câble de section différente entre le NRA, le SR et ton habitation)
    Maintenant ce que l'on fait bcp c'est le branchement de ta box au pied de ton arrivée FT et ensuite câblage en RJ cat5/6/7 dans toute ta maison.
    -> Comme cela tu as moins de déperdition pour ton débit / ta synchro
    -> c'est ton switch interne de ta box qui alimente toutes tes prises de ta maison (box tv, PC, ...) sans pb de perte
    Donc, si tu es loin du central, rallonge le moins possible ton câble FT afin d'avoir le meilleur débit et la meilleur synchro. C'est donc possible de changer de section mais pas optimal.
    invite99751585
    Hello Betan,
    Message bien percuté - Merci
    Citation Envoyé par Betan Voir le message
    - En fait, internet ne pose aucun souci + répéteur WIFI au 1° étage
    - Par contre, la TV oui (3 Box en 4 ans !!)
    - Et lorsque qu'on appelle le FAI pour problème de réception TV, ce dernier demande souvent d'éteindre et rallumer la Box.
    - Donc et tu t'en doutes, je me vois mal crapahuter et faire des A/R au 2° étage
    - Dès lors, et pour aller dans ton sens (branchement de ta box au pied de ton arrivée FT), pouvons nous déplacer la DTI du 2° étage au Rdc ?
    - Qui plus est et, à partir de son emplacement actuel, faire un raccord avec scotchlok ou similaire ?
    - Le sujet a été abordé sur la Toile avec avis "à priori" positif, mais si tu pouvais éventuellement me le confirmer - Merci
    Bonne fin de journée
    Sica
    invited852c6ba
    Peux-tu me donner les résultats de ta ligne en allant sur degrouptest.com (distance, débit, atténuation, section) ?
    Pour tes questions :
    => Oui mais ce n'est pas la situation normale Je préfère "blinder" mon arrivée FT plutôt que déporter le pb.
    => Oui mais il me semble que c’est la propriété de FT.
    - faire un raccord avec scotchlok ou similaire ?
    => Oui facile et efficace si c'est de la qualité pour éviter que çà s'enlève vu la faible épaisseur du fil de cuivre.
    => Mais tu veux déplacer ta DTI ou la rallonger du 2ème au RDC ?
    invite99751585
    - OK mais dans la soirée ...
    - Rallonger était notre idée première, mais comme tu as écrit "Maintenant ce que l'on fait bcp c'est le branchement de ta box au pied de ton arrivée FT", je me demande s'il ne faut pas mieux déplacer la DTI
    - Remarque, du 2° au Rdc: rallonger le câble à partir de la DTI ou déplacer la DTI ne s'équivaut-il pas ?
    A plus tard
    Sica
    invited852c6ba
    Pour moi en déplaçant la DTI tu ne modifies pas la longueur ? Si ?
    invite99751585
    Ben si, puisque comme écrit en post# 1:
    - France Télécom a donc installé une prise DTI Test en rive droite de toiture => donc au 2° étage
    Merci - Sica
    invited852c6ba
    ok, donc pas de mou pour aller au RDC.
    Si ta ligne est de bonne qualité, tentes de rallonger depuis l'intérieur.
    Tu fais un test de synchro+atténuation avec ta box avant & après ce qui te permettras de valider que ta rallonge ne provoque pas trop de perte.
    invite99751585
    Bon, voici les résultats avec l'installation actuelle:
    - Débit descendant : 10342 kbps (1262.5 Kio/s)
    - Débit montant : 835 kbps (101.9 Kio/s)
    - Ping : 27 ms
    A plus tard
    Sica
    invited852c6ba
    Donc vu ton bon débit, tu ne devrais pas perdre bcp en rallongeant ton câble FT.
  1. Câble téléphonique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 10h45
  2. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 20h50
  3. Câble téléphonique
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 17h00
  4. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h47
  5. [Divers] Cable téléphonique
    Par inviteb71bce26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 11h43
