Câble téléphonique
Câble téléphonique
    invitec85fb8ec
    Câble téléphonique
    Bonjour à tous. Je sais que ma question manque de précision, mais ... Quelle tension d'isolement peut-on espérer entre 2 conducteurs d'un câble téléphonique ( 8 conducteurs rigides ) ? On connait la tension de service, mais j'aimerais y faire passer du 250 V Eff 50 Hz ( débit 120 mA ). Possible ?
    Re : Câble téléphonique
    Bjr à toi,
    J'ai eu fait. Et ça a tenu.
    Mais c'était du..provisoire qui a duré 3 mois .
    inviteede7e2b6
    hello ,
    risqué !
    le câble PTT est spécifié pour 100 V (tension de sonnerie)
    d'où vient ton 250 V ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    On trouve couramment des variétés de ces câbles spécifiées à 500V, parce que ça doit supporter de la téléalimentation de certains équipements, il vaudrait donc mieux s'orienter vers celles-là (qui ne sont pas différentes des autres d'ailleurs, à part la spec).
    Quant à la tension d'isolement effective, elle est dans tous les cas beaucoup plus élevée, typiquement plusieurs kilovolts.
    invitec85fb8ec
    Merci à tous pour vos réponses. Bien évidemment l'application n'a rien à voir avec le téléphone. En fait j'ai donné une fausse info, le débit est minuscule, inférieur à 20 mA. La tension provient d'un transfo du type de ceux qu'on utilisait pour l'alim HT des tubes. Le tout sert à fabriquer du 200 V =, mais avec déport de tous mes transfos à 5 m de l'équipement qui est largement perturbé par les rayonnements magnétiques de ces derniers. Un blindage en Permalloy n'ayant pas été suffisamment efficient.
  1. Cable ADSL et cable téléphonique.
    Par invite82aea940 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2013, 19h50
  2. Changement de câble téléphonique (en extérieur) [résolu]
    Par invite6b04a47d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2011, 17h08
  3. Câble téléphonique
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h00
  4. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h47
  5. [Divers] Cable téléphonique
    Par inviteb71bce26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h43
