Branchements VMC
Branchements VMC
    xenderseb
    Branchements VMC
    Novice dans le bricolage, je me heurete a une installation de VMC recalctitrante.
    Modele de VMC : Atlantic Autocosy simple flux domomat : https://www.domomat.com/autocosy-atlantic-domomat.pdf
    C est un remplacement de VMC simple flux quasi identique.
    Lors de la desinstallation de l ancienne, j'avais le cablage suivant :
    Nom : 20201110_114140087_iOS.jpg
Affichages : 1941
Taille : 141,3 Ko
    En bref, le bleu avec le bleu, le marron avec le marron, le jauine avec le jaune et le noir avec le noir.
    Simple.
    J en ai deduis que j'avais un interrupteur deux vitesses, mais impossible de la trouver dans ma maison....ou alors il est deconnecté je ne sais pas.
    J'ai installé la nouvelle VMC, qui a deux vitesses, en suivant le meme cablage.
    Problème : elle ne marche qu en petite vitesse.
    N'ayant pas trouvé l'interupteur me direz vous...normal !
    J'ai besoin de l'avoir en GV tout le temps, ùme fiche du bruit elle est planquée.
    J4ai donc cherché a la mettre en GV tout le temps.
    J'y suis arrivé en branchant mon cable noir sur le noir uniquement (branchement 2 GV sur le schhema atlantic) et la ca marche !
    Si je branche que le marron sur le 1 ou le 2 ca reste en petite vitesse.
    Problème : j'ai branché le noir sur le noir, ca marche en GV et donc laissé le marron sans etre branché.
    Mais ca m'inquiète !
    Mon marron devrait etre branché et pas le noir non ?
    Ca veut dire que j ai linterrupteur en mode On qq part ?
    J4ai peur de laisser ce marron sans etre branché et trouve bizarre que le branchement bleu + Jaune + Noir fonctionne et en plus comme je le voulais...
    Si qq peut m'aider...
    MErci par avance !
    JeanYves56
    Re : Branchements VMC
    Bsr ,
    Mettez donc une photo des connexions du moteur de la nouvelle vmc
    mais à priori branchez le marron , le bleu et le JV , vous devriez avoir la GV
    mettez un domino en protection à l'extemité du noir
    Bonjour xenderseb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xenderseb Voir le message
    ... elle ne marche qu en petite vitesse ... J'ai donc cherché a la mettre en GV tout le temps ... J'ai peur de laisser ce marron sans être branché et trouve bizarre que le branchement bleu + Jaune + Noir fonctionne et en plus comme je le voulais ...
    Quelques remarques: ce que tu appelles jaune c'est vert/jaune, fil de terre, "hors concours".
    Je ne suis pas certain que ce soit prévu pour supporter en permanence la grande vitesse. Elle ne doit être mise qu'occasionnellement, pour "gonfler" l'aspiration.
    Le schéma ne parle pas de couleurs mais de numéros ou la lettre N pour le neutre.
    Le neutre doit être au neutre.
    La phase sur le 1.
    Une liaison doit être faite entre 1 et 2 pendant la grande vitesse.
    DAT44
    tu mettre en petite vitesse et ajouter une sonde hygrométrique qui passe la VMC en grande vitesse automatiquement ...
    xenderseb
    Bonsoir merci de votre réponse
    Sur mon câble électrique j’ai jaune/vert pour la terre.
    J ai un bleu pour le neutre
    J ai un marron que je pense phase
    Et j ai un noir que j imagine phase interrupteur….
    Sur la VMC j ai comme sur la photo de l’ancienne ces 4 couleurs aussi.
    J’avais mis les couleurs en correspondance mais toujours en PV.
    Depuis que j ai enlevé le marron je suis en GV tout le temps.
    Mais ça me semble louche de laisser mon marron comme ça…
    xenderseb
    J ai bien tout ça,
    Mais je ne sais pas si ma phase c est le noir ou le marron.
    En tout cas si je mets le marron sur 1 et le noir sur 2 je suis toujours en PV.
    Si je mets le noir sur 2 sans brancher le marron ben je suis en GV…
    DAT44
    j'ai l'impression que le fil noir est le moteur en directe, et le fil marron le moteur avec un condensateur en série ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/04/2022 à 08h35.
    xenderseb
    Et du coup y a t il un risque électrique à ne pas brancher mon câble électrique marron sur la VMC ?
    Sur le papier elle marche en permanence sur GV ce que je voulais..
    JeanYves56
    Bjr ,
    On ne peut pas vous répondre avec certitude , c'est sans doutes bon
    Chaque constructeur à son schema !....
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Non, aucun
    Les vitesses se gèrent uniquement en alimentant la phase sur le 1 OU sur le 2.
    Ne pas raccorder l’un des deux revient à être à vitesse fixe, comme si vous aviez oublié l’interrupteur sur la grande vitesse
    Si cela posait un problème ça se saurait.
  1. Branchements
    Par invite6e6aff15 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2013, 16h57
  2. [Divers] Branchements VMC
    Par invited3d56678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 18h04
  3. branchements tv et sat
    Par invite3d060ed0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 09h49
  4. branchements DD portable sur IDE
    Par ash117 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 13h13
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h51
