Conseil répartition tableau électrique 4x13
    Magaou
    Je suis sur le point de réaliser mon tableau électrique (mon premier tableau complet), et j'ai un doute.
    En particulier sur la première rangée, en type A. J'y mets la plaque de cuisson (induction) et la chaudière électrique (6kw pour le plancher chauffant, en appoint du poêle à pellets), en me disant qu'il faudra un délestage entre les deux (couper la chaudière quand la plaque fonctionne), et qu'il est donc plus simple de mettre les deux sur la même rangée.
    Mais ca fait beaucoup (94A aval) de puissance théorique sur cette première rangée.
    Qu'en pensez vous ?
    Tableau 4x13 modules
    ID 63A type A
    • lavelinge 20A
    • plaque induction 32A
    • ecs 20A
    • abri de jardin 20A - juste la pompe de puits
    • chaudière 32A
    ID 63A type AC
    • PC 16A
    • PC 16A
    • alim Volets Roulants 20A
    • VMC 2A
    • Sèche linge 20A
    • Radiateurs étage 4000W 20A
    ID63A type AC
    • PC étage 16A
    • DCL étage 16A
    • DCL séjour 16A
    • PC et éclairages extérieurs 16A
    • Chauffage RDC 1700W 16A
    ID63A type AC
    • Four 20A
    • Lave vaisselle 20A
    • PC séjour 16A
    • PC RDC 16A
    • DCL RDC 16A
    • Prises cuisine 16A
    • Frigo 20A
    Carminas
    Re : Conseil répartition tableau électrique 4x13
    On s'en fiche de vos 94A
    EDF ne vous délivre jamais plus de 60A et donc vous ne pouvez pas dépasser les 63A de l'ID (principe de la règle amont)
    Pas grand chose à redire.
    Le seul point c'est vos radiateurs sur 2 ID différents ce qui empêchera l'usage de fils pilote pour un programmateur, un délesteur, un gestionnaire d'énergie.
    Carminas
    Magaou
    C'est une des marques du débutant (en électricité) de s'inquiéter pour des choses qui n'en valent pas le coup
    Serait il mieux de mettre tout le chauffage (chaudière 6kw, radiateurs étage 4kw, sèche serviettes rdc 1,7kw) sur le même ID pour mettre le délesteur en aval de cet ID et délester plus facilement ?
    Si oui, faut il aussi mettre la plaque (principal suspect en matière de dépassement d'intensité) sur le même ID ou bien justement peut on la mettre sur un autre ID et le délesteur ira détecter son démarrage via le tore déporté ?
    Magaou
    Nom : Capture d’écran 2022-04-10 110238.jpg
Affichages : 158
Taille : 174,8 Ko
    voici une répartition modifiée possible
    De nos jours, ça vaut le coup de mettre des ID A et des AC ?
    Surtout si on le fait pour soi-même !
    Ne mettre que des type A (qui peut le plus peut le moins)
    Au niveau de l'éclairage, dans la mesure du possible, ne pas mettre tout sur le même ID.
    ça évite de se retrouver dans le noir complet.
    Magaou
    C'est mon premier tableau complet. J'en ai 3 autres à faire dans les prochaines années, on s'améliorera
    oui c'est réparti. je pense aussi mettre un BAES à proximité du placard technique
    Carminas
    Vu le faible écart de prix, perso je ne mets que des type A :
    - facilite la répartition
    - protège des défaut des composantes continue de tout type d'appareil
    - anticipe une future évolution de la norme (comme dans certains pays)
    Pour les reste il y a plusieurs approche :
    - par secteur géographique de la maison
    - par type de circuit
    Sachant que la norme impose d'avoir les circuits éclairage et les circuits prises classiques répartis sous au moins 2 différentiels
    Pour le chauffage impérativement sous le même ID, cela ne concerne que les chauffages munis d'un fil pilote.
    Carminas
  1. Réponses: 140
    Dernier message: 20/10/2023, 16h11
  2. répartition tableau éléctrique
    Par invitee17a9dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2018, 20h44
  3. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  4. demande de conseil, tableau électrique
    Par invite38f0b41b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2015, 00h41
  5. [Divers] Conseil tableau électrique
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 20h42
