nettoyeur karcher
nettoyeur karcher
    invite90ac2ebe
    nettoyeur karcher
    Bonjour, je possède un nettoyeur haute pression KARCHER k5 compact neuf, j'ai acheter une brosse rotative d'occasion, mais quand j'appui sur la gâchette elle tourne et s'arrête immédiatement et repart successivement. y'a t'il un moyen de remédier à ce problème.Merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : nettoyeur karcher
    Hello!
    Il y a plusieurs modèle de brosses rotatives cher Kärcher. De quel modèle parles-tu?
    Si la brosse est entrainée par la pression de sortie, ça ressemble à un problème d'arrivée d'eau. Tu as bien vérifié de ce coté là?
    La brosse tourne librement à la main?
    (Futura Sciences)
    invite90ac2ebe
    merci pour la réponse rapide ma brosse est le modèle 2643-236 à réglage du détergeant. effectivement il y a des ailettes qui sont entraîné par la pression d'eau et la brosse tourne librement à la main. en fait elle tourne au ralentie quand la pression de l'eau est faible, dès que j'augmente la pression pour la faire tourné plus vite elle se bloque et redémarre par saccade. je ne comprends pas pourquoi.
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Explication la plus simple : il y a du jeu sur l'axe, ce qui ne gêne pas la rotation à basse vitesse. Par contre, avec une pression plus grande, l'axe n'est plus correctement guidé et se bloque. C'est un produit démontable?
    (Futura Sciences)
    invite90ac2ebe
    oui démontable,
    philoubmx
    Si le post date d'il y a plusieurs années, j'apporte un autre élément de réponse quant à ce phénomène (fonctionnement par intermitence).
    Pour ma part, une des buses (il y en a 2 sur la brosse) était bouchée, il suffisait juste de la démonter (très simple) et de passer une aiguille.
    Le probleme a été réglé.
  1. Pb nettoyeur HP Karcher
    Par invitea81c6223 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2012, 19h04
  2. [Divers] nettoyeur karcher
    Par invite692a1353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 10h28
  3. [Divers] panne nettoyeur karcher
    Par invite9009f133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 22h54
  4. condensateur nettoyeur KARCHER
    Par invite29b5cf4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 17h27
  5. [Divers] Nettoyeur karcher 330 m
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 09h34
