Déphasage
Déphasage
    SUCCES Jason
    Déphasage
    Je voudrais savoir si il y aurait un site sur lequel je pourrais trouver le cos fi de tous les appareils électrique comme (Prise de courant, BAES, lampe, moteur, etc...)
    Re : Déphasage
    Une prise de courant n'a pas de cos phi.
    - BAES ?
    Il n'y a que les "récepteurs" alimentés en AC qui ont un cos phi !
    En général, les constructeurs communiquent les cos phi de leurs matériels et notamment lorsqu'ils sont différents de 1.
    Pour les cas particuliers :
    Le plus simple est de le calculer à partir de la mesure du courant et de la tension.
    Re : Déphasage
    Rectificatif
    J'ai dit simple mais ce n'est pas toujours le cas.
    Dans le cas d'un moteur par exemple, il faut aussi utiliser un compteur électrique qui va fournir la puissance active.
    Re : Déphasage
    Bonjour SUCCES Jason et tout le groupe
    Citation Envoyé par SUCCES Jason Voir le message
    ... Je voudrais savoir si il y aurait un site sur lequel je pourrais trouver le cos phi de tous les appareils électriques ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Re : Déphasage
    Bjr à toi, As tu idée de ce que çà représente en terme de nombre d'appareils. ( Des centaines de milles) et il en sort tous les jours .
    penthode
    Re : Déphasage
    d'autant que cette notion n'est plus adaptée
    les charges modernes : alims à découpage, lampes à LED...
    amênent plus que déphasage V/I
    mais une distorsion du courant absorbé , on parles alors de FACTEUR HARMONIQUE , c'est plus délicat
    https://www.etaplighting.com/fr/news...ication-simple
    Positron1
    Re : Déphasage
    Oui, et le nombre d'appareils pour faire les mesures
    Re : Déphasage
    Petits rappels : Méthode principale pour mesurer le cos phi d'un appareil, il faut au même instant mesurer : U en V , I en A et P en W.
    on en déduit le cos phi de l'appareil.
    Autres méthodes : (qui ne sont pas toujours applicables) mais pour information.
    Méthode des 3 voltmètres (et par extension méthodes des 3 Ampèremètres.)
    Principe :
    Mettre en série avec le récepteur à mesurer une résistance connue et suffisamment stable. (qui devra supporter le courant principal)
    Mesurer au même instant :
    - la tension d'alimentation,
    - la tension aux bornes de la résistance connue.
    - la tension aux bornes du récepteur.
    Des ces 3 valeurs vectorielles on en déduit le cos phi du récepteur. (c'est de la géométrie)
    Je pense que cette méthode pourrait être utilisée pour mesurer une lampe à DELs, avec une marge d'erreur acceptable ? à confirmer.
  1. Dephasage
    Par invite9a13c613 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2015, 15h00
  2. déphasage
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 07h43
  3. déphasage
    Par invitec017c5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 16h55
  4. Dephasage
    Par invitecd9292b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h27
  5. Déphasage
    Par invite67fbd191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 17h43
