Caracteristique transformateur
    dd4269
    j'ai un transformateur qui a le bobinage du primaire qui est coupé
    je souhaiterais le remplacer mais je ne connais pas les caractéristiques , je sais que en sortie : point milieu et sur la carte électronique alimentée par le transfo ,
    j'ai vu un composant KA7809 régulateur 9V il me semble
    sur le transfo il est écrit V57244F et rien d'autre
    si vous pouvez m'aider sur voltage de sortie et puissance du transfo ?
    penthode
    Re : Caracteristique transformateur
    à quoi qu'y sert ?
    j'dirais un 2x10-12V 15 VA
    peser le transfo et voir:
    ici
    ou là
    pour la puissance en VA
    Pour la tension si le régulateur est un 9V la tension de sortie fera environ 12V .
    dd4269
    bonsoir , il sert à alimenter un petit juke box je n'ai pas la marque mais le modèle est : chicago ! il fait cd radio , je pensais comme vous 2X12V puissance : 15VA je pense que celà devrait aller
    merci pour les infos
    dd4269
    Le poids est de 560 grammes , donc je pense partir sur transfo 2X12V et 15 VA si je trouve pas trop cher !
    merci à penthode et jiherve pour leurs réponses précises et rapides
    S'il faut 12 Vdc en entrée pour le 7809, 12 Veff en sortie transfo vont faire beaucoup.
    Citation Envoyé par dd4269 Voir le message
    … j'ai un transformateur qui a le bobinage du primaire qui est coupé
    je souhaiterais le remplacer …
    Bonjour dd4269 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    patrick78140
    Salut
    Amusant la facon de reperer un transfo a son poids...
    tu n'as pas tort mais on ne trouve facilement que certaines valeurs entre autre 9 ou 12 !
    9v cela pourrait aller si le transfo est de bonne qualité (assez de fer assez de cuivre) et qu'on ne tire pas trop c'est le pourquoi de la proposition en 12v au pire on radiateurise le régulateur qui doit être un TO220.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 16/03/2024, 10h46
  2. [Energie] connaître les caractéristique d'un transformateur
    Par Mend dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/03/2022, 16h13
  3. Identification caractéristique transformateur
    Par invitea373f966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 18h25
  4. connaître les caractéristique d'un transformateur
    Par invite738f445a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 16h06
  5. Caractéristique Transformateur inconnu
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2011, 16h06
